查看: 3145|回复: 57
大龙的时代慢慢过去了,现在TW最流行的踞风500大型电直有图
发表于 2007-5-12 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此款电直性价比高,现在台湾最流行的一款电直,大龙的时代已经过去.
性价比相当高..配401+9650+三个数码舵机+电机+电调+机身.人民币4800元.可以用2节2200MAH 11.1V 15C锂电.原配的是波纤桨.可以换30级油直的木桨.
[ 本帖最后由 mnsky 于 2007-5-13 00:48 编辑 ]
发表于 2007-5-13 00:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-13 00:09 | 只看该作者
我看中它就是因为电池只要二节3S的就能飞了
发表于 2007-5-13 00:19 | 只看该作者
闽南天空 的帖  顶起 呵呵!!!!
发表于 2007-5-13 00:21 | 只看该作者
怎么用2节 3S 电池   多来点图 让我们看个明白啥
发表于 2007-5-13 00:42 | 只看该作者
回复 #5 重庆阿喜 的帖子
就是把二节十五C11。1V 2200MAH的电池串起就可以飞了
发表于 2007-5-13 00:44 | 只看该作者
原帖由 不过如斯 于 2007-5-13 00:42 发表
我就说是把2组 3S 电池 串起用才对 ...可LZ说是并连~~~~~~~~~~倒  到底咋个用啊
 楼主| 发表于 2007-5-13 00:52 | 只看该作者
机机就是大呀
如果用14.8V 3300MAH更好.呵
发表于 2007-5-13 00:53 | 只看该作者
就是6S 1P~
回复 #7 重庆阿喜 的帖子
以我老人家说的为准啦
发表于 2007-5-13 00:54 | 只看该作者
回复 #9 bigcatdairy 的帖子
没错
发表于 2007-5-13 00:55 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-5-13 01:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-13 01:32 | 只看该作者
台灣這邊的價格落再NT$8000~8500
(未組裝~含電變&無刷馬達)
提供各位參考
介紹
*採用兩段減速齒, 使得減速範圍更廣, 消費者可任意搭配動力組.
*全機採用杜邦工程塑料(美國進口航空用).
*輕量化設計, 將機體強度與重量做最好的調配, 飛行重量小於2000g.
*使用2組3S1P (2250mah) 鋰電串聯使用, 讓電池壽命更長更符合飛行經濟效益.
*內附一組500的木槳, 經測試可執行並承受3D飛行.
*全機搭配無刷馬達及電子變速器 (含BEC也可調整為外掛BEC ).
*內附4片止推軸承墊片 (t:0.25mm), 用來改變橫軸橡膠硬度.
機身長 : 1060mm
機身高 : 305mm
機身寬度 : 82mm
主旋翼迴轉直徑 : 1110mm
主旋翼長度 : 500~550mm
尾旋翼迴轉直徑 : 222mm
尾旋翼葉片長度 : 80mm
平衡翼迴轉直徑 : 485mm
平衡翼面積 : 84x45x6mm
全配重 : 1900g
 楼主| 发表于 2007-5-13 01:41 | 只看该作者
顶..数据很详细
装好后是3.5公斤重.
发表于 2007-5-13 01:52 | 只看该作者
回复 #15 mnsky 的帖子
我称过了全配重不超过2KG
发表于 2007-5-13 01:59 | 只看该作者
国内哪里有卖啊?
发表于 2007-5-13 02:00 | 只看该作者
是不是啊?哪里有,马上上一套:em16: :em17:
发表于 2007-5-13 04:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-13 06:52 | 只看该作者
严重关注次机的行情:em15:
