查看: 1701|回复: 6
打听直径5毫米长1厘米左右,转速100以下的电机
发表于 2007-5-17 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算自己做个小玩意,需要微型低转速的电机,最好能用小体积的电池
体积小是主要的,转速如果没有那么低的原配电机,我可以考虑用电阻
一般什么地方能买到?
好像现在很多超小的入门(玩具)级直升机上采用的就是这种,但是不知道哪里有单卖的
谢谢
发表于 2007-5-17 22:46 | 只看该作者
转速100??  每分钟100还是每秒100,,如果要每分钟100的话,你应该找不到,应该没有那么慢的,不过给你个建议,你去拆一个石英手表,把里面电机拆出来,那是每分钟30转,平均每秒钟180度,如果你要提高速度的话,你可以把那个晶振换成更高频率的,你试试吧:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-5-18 01:58 | 只看该作者
每分钟100正负20
发表于 2007-5-18 02:03 | 只看该作者
广州新赛格二楼有.减速箱变速的.很小很小,比你要求的还要小.
 楼主| 发表于 2007-5-18 02:11 | 只看该作者
请问那叫什么?一般用在什么地方?我在北京 T_T
发表于 2007-5-19 18:37 | 只看该作者
北京,去知春路中发市场对面的电子市场买.一楼有卖电机的,大把.
发表于 2007-5-20 23:25 | 只看该作者
肯定要加减速组
