查看: 1009|回复: 16
恕我问个低级问题!
发表于 2007-5-20 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电使用时,比如11.1V  是带载运行时电压到9V保护,还是停止时测量为9V?
发表于 2007-5-20 16:44 | 只看该作者
我知道的是在运行时电压到9V保护。空载时的电压不能作为依据。
发表于 2007-5-20 16:59 | 只看该作者
学习了!:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-20 17:10 | 只看该作者
我用锂锰电池3S 跑到掉速了就停止,拿上一测电压是10.3V左右,再用601BC放电 (9V)可实际放电为8.58V!  有点不明白了,会不会很伤电池?
发表于 2007-5-20 17:18 | 只看该作者
我是菜鸟,同问.:em01:
发表于 2007-5-20 18:04 | 只看该作者
用电表测得是浮电压,放电时是实际电压
发表于 2007-5-20 18:21 | 只看该作者
一边加负载一边测不就得了:em15:
发表于 2007-5-20 18:45 | 只看该作者
要加负载测量,用于锂电池,我个人不建议进行特意的放电!
 楼主| 发表于 2007-5-20 20:52 | 只看该作者
自从有了601,放电已经成了我的习惯,用完都要放放的:em15:
发表于 2007-5-20 21:22 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-5-20 20:52 发表
吃多了! 我还没吃饭呢! 快帮我去想想,什么有刷电机能带41mm*1.4的半浸桨
 楼主| 发表于 2007-5-20 22:00 | 只看该作者
550或以上的,关键要看绕组的,或者测测空电流,就知道了
发表于 2007-5-20 22:04 | 只看该作者
我没有大于540的电机,要去买,如果有现实的数据,可以去选,但现场好像不好试机啊
 楼主| 发表于 2007-5-20 22:07 | 只看该作者
那有个最简单的方法,用手拧拧,拧不动的就能带:em15:
发表于 2007-5-20 22:12 | 只看该作者
:em17:   我的手没力气的
发表于 2007-7-7 00:14 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-7-7 10:06 | 只看该作者
饿
发表于 2007-7-7 23:00 | 只看该作者
如果锂电池串联组其中有一节素质差的,大电流放电超过这节的能力就会造成整组电池断电(不知道会不会对这节电池产生倒充电现象),有时休息一段时间就会回电,也能跑几秒钟。
