查看: 7579|回复: 40
Esky 004# 关键字 新手 穿鞋 cd 尾 电机
发表于 2007-6-1 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为服务器不能上传,再次感谢pop.pcpop.com
本贴给狂热改机人用。本人也要改,收集好供查阅,要引用到不少老鸟的内容,也向他们致谢!
本人新入了个004#新机双浆老调不好,结果做了个1.8MM玻纤的加强片装上双浆就好了。电池到头也是屁股重在接收上加了25克的焊丝才平,小飞一下结果断脚了,加了夹棍和穿上鞋子就不怕了。横撑杆用1.6MM的不锈钢针头在针头两头打0.7MM的孔后用0.55MM铜丝扎紧后上502。不锈钢针头比较轻和韧性强。
[ 本帖最后由 uikyhuang 于 2007-6-1 13:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:35 | 只看该作者
关于CD电机的很少完整资料。由 gxlzhdx  发的 呆呆的JABO换心成功
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=57311&highlight=%B4%F4%B4%F4%B5%C4JABO%BB%BB%D0%C4%B3%C9%B9%A6
这个电机是用9极锭子的CD无刷电机改造的。一般常见得的到CD无刷电机锭子直径在18-24mm,锭子直径在20-24mm的改做电直的主电机比较合适。直径mm20锭子厚度需在5mm以上。我用的锭子是直径24mm,厚度4.8mm的。24mm锭子厚度在3.6mm即可使用。饶线用直径0.55mm的漆包线星型接法饶15T。把原来的磁钢拆去,用12片5X5X1mm钕铁硼换上。具体的制作方法,过几天整好资料在上照片。
发表于 2007-6-1 13:36 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:40 | 只看该作者
gxlzhdx  改造雷鸟电直的动力系统
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=56242&highlight=%B8%C4%D4%EC%C0%D7%C4%F1%B5%E7%D6%B1%B5%C4%B6%AF%C1%A6%CF%B5%CD%B3
改造雷鸟电直的动力系统
主电机用9极23.9mm锭子CD无刷电机改造。用N45SH钕铁硼12片5X5X1mm磁片换去原来的磁钢,线圈用直径0.55mm的线Y型接法饶14T,主电机齿轮用11-12齿的。尾电机用的是从小型打印机上拆下来的有刷小电机,大小和四驱车用的130马达差不多。用N45SH钕铁硼6片10X5X2mm磁片换去原来的磁钢,线圈用直径0.18mm的线每极饶150T,尾桨用7*3.2的(挑战者)桨改成6032的桨直接驱动。改造后,用普通1300mAh的3节锂电池组,可以连续飞行20分钟左右,电机的工作温度大大降低,工作电流在4—5A左右。主电机已用了一个月,尾电机已用了5天,正在作进一步的测试,应该要比原来的尾电机耐用很多。
实测3节锂电池组,原来尾电机,全动力时转速5000转,电流1.9A。改造后的尾电机用6032的桨,电压8V时,电流1.4A,转速5000转。试验时用过GWS的4025小桨,也可以控制,只是效果不是很好,可能是转速低了,改天在做过一个转速高的电机再试。
改造后的CD无刷电机重31克,尾电机重18克。无刷电调用的是辉盛18A,其它的设备是雷鸟原来的。
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:43 | 只看该作者
我用光驱拆的光头驱动电机换上碳刷,直径扁的那面是12MM,圆的那面是15MM,25MM长,转子直径10MM长13MM。直驱6032的翼龙浆10V500mA.好像是不能用。
我试上了西尔460FZ电机,能装下。但大浆用转不动了,如果摔机会不会很容易扫齿?
发表于 2007-6-1 13:50 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-1 13:57 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2005-5-16 23:14 发表
前几天主要是主电机不行,今天回家马上换了转子是20MM的CD无刷,为了提高转速和扭力,我加了6片强磁(12片反而不行),线是0.41  18T 对了,主电机齿轮我用的四驱车上的8T塑料齿轮, 尾浆用的是小天鹰的尾浆,因为买的EP 2508太小了.
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:13 | 只看该作者
小鸭号 我的双CD无刷雷鸟小电直
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=55230&extra=page%3D20%26amp%3Bfilter%3D0%26amp%3Borderby%3Dreplies
主电机用的是cd无刷电机直径18mm、厚度7.5mm的定子改制的,用的是害虫的10*4*2的钕铁錋磁铁,0.45漆包线绕13匝,效果非常好,电流没有超过3A,是不是很羡慕啊!效率真是了不起啊!
尾电机用的也是cd无刷改的,定子直径18mm。厚度5.4mm。用0.21的漆包线绕了30匝。用的是原来的外壳,换了害虫的6*4*1的钕铁錋磁铁。效果业很好哦!力量足够、电流最大只有0.7A
[ 本帖最后由 uikyhuang 于 2007-6-1 14:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:20 | 只看该作者
vidct
原帖由 vidct 于 2003-3-18 03:04 发表
马达需用0.4mm的线改绕成18圈的.
马达采用52X CD-ROM的主轴马达18T
电力是600mAh锂电
电调是JETI 30A+ICS100
续航时间12分钟
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:37 | 只看该作者
ligh
发表于 2004-10-18 11:07  资料 文集 短消息
呵呵,我下的CD马达怎么都是硬磁铁,还没碰到过软磁铁的。所以我磁铁也没换,线是重新绕的,2.5的线30匝。灵敏度还不错。
唯一的问题是BA68xx的饱和压降比较大,有1.5-2V,所以要加散热片,并且白白浪费了电能。我起先没考虑到饱和压降的问题,线多绕了点,导致拉力偏小,微调要调到最右边才能旋停。如果绕25匝应该合适,30匝要用无刷电调才行了,倒霉的是线都被AB胶粘住了,没法改了。
[ 本帖最后由 uikyhuang 于 2007-6-1 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-6-1 14:51 | 只看该作者
我也有对BA6849FP有了解。25脚是内部传感器供电,5V时约25mA,26,27,28是主供电,上限是16V,最大驱动700mA.。我试过25连26,一起用2.5V能转动的(我的稳压电源最低2.5V,但用一只5号电池是不转的)。21接地,22接25脚。如果改就用回光驱上的3.3V稳压IC单供25脚,如BA33,L1117-3.3,不要用LM7805,压差有2.5V,前边的IC压差只有1V。原电调只供26,27,28脚就能调速了的。
发表于 2007-6-1 14:57 | 只看该作者
:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:40 | 只看该作者
我告诉你一个求摸数的简单方法,摸数=外圆直径/齿数+2。比如:佳宝的外圆=61,齿数=120,那么
摸数=61/120+2=0。5摸
 楼主| 发表于 2007-6-1 17:53 | 只看该作者
jweufyjhf
原帖由 jweufyjhf 于 2006-12-12 14:48 发表
按照ESKY004自制碳刷尾马达
中的方法制作,文中的做法,碳刷不好安装,用了导电银胶固定后,制作变得非常简单,只要把碳刷的尾端磨得小一点,就能轻松放入刷架的孔中,这时碳刷还很松动,没固定,然后用一点导电银胶抹在连接部位,用电烙铁轻微加热到100度左右,维持2到3秒,反复几次后,银胶就固化,碳刷就固定好了,今天小飞轮玩具双桨直升机的一个N20马达坏了,用一个新的N20普通金属刷尾盖又做了一个碳刷尾盖,把碳刷尺寸磨好,用银胶一粘就好了,更简单!试飞和原来性能一样,爽!小飞轮的马达负载低,原配的金属刷能飞3个小时,这个改装的碳刷马达估计能飞十几个小时
[ 本帖最后由 uikyhuang 于 2007-6-1 17:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-2 12:49 | 只看该作者
jweufyjhf  004混控板修复记
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=165022&highlight=
原帖由 jweufyjhf 于 2007-5-11 00:01 发表
004混控板修复记
前一阵子换了强磁电机把4合1烧了,又买了一个新的应急,后来买到了零件,把IRF7413和SS14都换了,IRF7413还用两片叠在一起,总共4片,每片最大电流13A,总共52A:em16: ,SS14换成电流大一倍的SS24,然后试机,开始正常,运转一会就突然断电停了,以后4合1就再没反应,灯也不亮:em25: ,查了一通资料后,估计最大可能是稳压管CX1117坏了,于是死马当活马医,又买来零件换了上去,接电,灯亮!:em15: 试运行,好了!:em15: ,干脆在旁边的空焊盘上再加了一个CX1117分流,试运行一分多钟没发现异常
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:52 | 只看该作者
发表于 2007-6-7 17:19 | 只看该作者
多谢
发表于 2007-6-7 22:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-22 17:55 | 只看该作者
:em15: :em07:
