查看: 3608|回复: 41
人人都有的现成DIY的充电器电源
发表于 2007-6-1 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的充电器是DN2`````我看到经常有人为电源的事情烦恼```有的甚至把充电器弄坏了 ````还在研究电源的电流是5A还是大于5A`````
这里我给一个非常简便的电源```那就是我们的电脑:em15:
可能很多人已经在使用这个办法了```
我已经用了快两个月了``非常OK````没有任何问题````
电脑电源的使用有两个办法``
1,开机的时候使用:在任何一根光驱或者硬盘电源线上剪两跟电线,一跟是黄的,是黑的,黄的是正极,黑的就用说了``:em24:
注意必须要黄色的``红色的电压是5V的```不能用```黄色的电压是12V`````:em15: ``只要电脑开着``就能取电:em24:
2,关机的时候使用,这个时候拔下主板的20或者24针电源线,就是有分两排有很多电线的那个插座:em15: ,用一段导线短节里面绿色跟灰色的两个段子,接通的话里面的风扇会工作,说明已经有电压输出,后面的使用跟第1种方法一样``
这个办法可能很多人知道```别向我丢瓶子袄````:em15: 我只是想告诉不知道的朋友```不用花冤枉钱去买电源了```现成的直接能用的```
并且从电脑里取电对电脑本身是没有任何影响的```可以放心使用
电脑电源有自动保护装置,如果不小心短路了没关系,切断电源,重新启动就好了````:em24:
发表于 2007-6-1 23:07 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-1 23:59 | 只看该作者
LZ的方法不可取
+12V用于驱动硬盘和光驱的电机、散热风扇,或通过主板扩展插槽驱动其它板卡。现在的处理器由于功耗已经非常大,对供电的要求更高,因此专门增加了一个4Pin的插头提供+12V电压给主板,经主板变换后供给CPU和其它电路,什么双核的,更是不用说了(笔记本的除外,那个CPU空闲时频率会自动降低的)。显卡也是+12V 的耗电大户,有些显卡甚至需要单独的4PIN电源。+12V电源在电脑中已经非常紧缺现在大多数300W的合格电源也只能提供10A的电流,因此市场上出现了一些双路+12V的电源,缓解了一些压力。多加一个12V的风扇没关系,转速能上5000转,排风量有50+CFM的风扇需要的电流才0.5A左右,一个充电器呢?动则5A+! 电源有一半的电能都给了充电器了,硬盘对电压很敏感,电压稍不稳定就有可能产生坏道,虽然产生的以逻辑坏道居多,但是修复起来相当的费时间,万一用着用着电源过载断电.....我们未保存的资料,万一硬盘正在读写?呵呵。
其实充电器的电源很好找,我用的也是电脑电源,去电脑2手市场随便找一个ATX的电源就完全能胜任,合格的新的也不过7、80元的样子,2手的20元就搞定了,然后绿线接地,电源就能工作了(不一定接灰色),一般电源都能输入大于5A的+12V,但是对于市场上标称20A的电源到底能输出多少只有厂家知道了。
发表于 2007-6-2 00:33 | 只看该作者
基本同意3楼的说法,但是做充电用,尤其是充锂电,还要考虑充电保护电路,防止过充。
发表于 2007-6-2 00:48 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2007-6-2 00:33 发表
拜托看明白再回贴吧~~人家说的只是充电器用的电源而已..:em17: :em17:
发表于 2007-6-2 00:54 | 只看该作者
如果电源的功率大,那么就没任何影响。但是,从国内目前多数人购买电脑的习惯来看,很多人都是随便买一个机箱电源完事,根本不会在乎这个机箱配的电源品质到底好不好。
所以只要你的电源功率不超过400W的,就不要使用电脑电源接12V电压来使用。我自己用的电源是英国的NMB电源,460W,服务器使用的电源。该电源的设计用料,国内的很多电源都没法比,台湾的台达和TT电源也不如它。
其实电脑最基本的就得需要一个好电源,一个好电源可以降低电脑的故障率,特别是对于硬盘来说。:em21: :em05:
我一直都用的 电脑电源   我的 是450W的
[ 本帖最后由 BTYYY 于 2007-6-2 10:15 编辑 ]
发表于 2007-6-2 01:03 | 只看该作者
原帖由 BTYYY 于 2007-6-2 00:54 发表
我一直都用的 电脑电源   我的 是450V的
450V电源上图来见识一下?:em16:
发表于 2007-6-2 01:12 | 只看该作者
哈哈,肯定打错了,应该是450W。:em15:
发表于 2007-6-2 07:08 | 只看该作者
:em15:  450 000 MW  :em15:
发表于 2007-6-2 10:02 | 只看该作者
其实很简单,找一个废旧电源,只要12V输出正常就OK,我就是这样用的。:em15: :em15:
发表于 2007-6-2 10:15 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:  吓到你鸟   是 450W按措了:em15: :em15:
发表于 2007-6-2 10:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-6-2 12:25 | 只看该作者
我的601BC也是用电脑电源的,不过我的电源只有300W
发表于 2007-6-2 23:29 | 只看该作者
何必 争论这些 如果真的好用买个旧的 2手JJ 电源才 30圆
发表于 2007-6-2 23:39 | 只看该作者
谁能告诉我的长城电源,不接主板的时候,直接启动,12V只有11.3V??接上主板启动,就有12V了,郁闷
现在只好买了一个12V 开关电源。。
发表于 2007-6-2 23:57 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-6-3 07:50 | 只看该作者
发表于 2007-6-3 08:08 | 只看该作者
不可取!
发表于 2007-6-3 08:53 | 只看该作者
单独的电脑电源可以用,不要在运行的电脑上取电
