查看: 1293|回复: 23
原创-地面安检标准程序
发表于 2007-6-10 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型飞机的零件不多,每次飞行前做一次完整的安检是对自己和他人人身安全、飞机、设备安全的负责
标准安检程序如下:
第0部!!安全是第一位的!第0步是检查自己是否已经树立这个观念!起飞前的安检是对自己和他人安全的负责!
1、检查螺旋桨有无疲劳
     是否有裂痕、有无折痕、橡皮筋是否有老化?上桨保护器的地方有无裂痕?桨保护器是否和孔对好?这点对于无轮子硬地降落的飞翼非常重要!飞翼每次起落,记得检查螺旋桨!检查螺旋桨是否有双桨?双桨将带来剧烈的抖动,后果是螺旋桨空中断裂或者造成设备松动!----典型案例:乌鸦的飞翼螺旋桨双桨+根部疲劳,起飞时碎桨,炸下来损失电池一块。由于螺旋桨碎桨危险性非常大,螺旋桨作为第一检查对象
2、检查拉杆是否紧固
     尤其是使用快接连头连接的拉杆,由于抖动等原因,快接连头连接的拉杆很容易松动,建议每次起飞检查拉杆是否紧固,快接头螺丝有无松动。另外,检查舵机摇臂拉杆孔是否有开裂,摇臂在炸机或者剧烈动作时,容易产生裂纹,如果飞到空中,拉杆失效会造成舵面失效,这是非常致命的隐患---典型案例:广州一起飞的某胖子因为空中飞掉拉杆,飞翼飞上高速公路,设备损失约600大洋,另外极可能造成车祸
3、检查接收机
检查事项包括:接收机天线有无断裂、晶体有无松动、电调接线有无松动、舵机插头有无松动,舵机插头有无松动,检查接收电池电压是否足够---这个还没案例
4、检查动力电池
检查电池电压是否足够,如果电压不够你安全降落,那么不要免强上天,检查电池有无电的标准程序是用万用表量电压,如果低于3。8V/片,那就不要上天了,一些动力电池放电好,在3。8V低电压的时候还很强劲,但是一到3.3电压将迅速无力,一点预兆都没有
电池裸露飞行的,建议给电池包个泡沫棉,这将在很大程度上降低炸机摔坏电池的概率
检查电池T插有无虚焊,热缩管有无脱落、平衡冲接头的线是否有松动,避免插拔电池的时候造成短路,如果在家,这可能造成失火---典型案例:广州的飞友,外场拔电池时平衡冲插头脱落短路,损失1800mah电池一组
5、检查发射机
检查发射机电压是否足够,电压不够飞丢了就没得玩咯
6、检查电机
其实电机是隐患比较少的部件,一般电机出问题都会很明显--飞不起来,但是以下问题还是可能造成一些安全隐患:
电机将保护器有无拧紧?---造成螺旋桨无力或者螺旋桨飞出由于摩擦,电机会巨热--典型案例:2208飞飞翼无力,以为电机问题,实际是将保护器松动
外转子的内六角螺丝有无松动?---有些外转子的转子是用内六角螺丝拧在外壳上的,炸机或者振动可能使电机空转
电机尾巴上的卡簧有无松动或掉落?---卡簧飞丢的乌鸦也遇过一次,一个辉盛2408卡簧飞丢,飞行中桨和转子飞出去了
其他大家补充!
 楼主| 发表于 2007-6-10 18:21 | 只看该作者
今天打的回来的时候,出租车司机和我说,你们玩这个危险阿,上次在广州大桥,一架飞机砸到我前面那辆私家车,卡在前窗玻璃上:em20: 估计是哪位在二沙岛飞行的模友干的,出来认领吧:em15: 还有今天飞翼起飞碎浆,炸烂一组电池,上面的东东就是有感而发,有案例的朋友可以补充下
发表于 2007-6-10 18:25 | 只看该作者
据说和我上次的惠州掉在地上烧了的电池烟一样大........
发表于 2007-6-10 18:41 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-6-10 18:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-10 18:49 | 只看该作者
多检查一下不是坏事~安全第一啊
发表于 2007-6-10 19:03 | 只看该作者
:em15: 还好我没去,要不然非成了牺牲品不可
发表于 2007-6-10 19:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-10 19:19 | 只看该作者
安全第一:em26:
发表于 2007-6-10 19:24 | 只看该作者
仔细一看,上面大多少案例就是我嘛:em17:
发表于 2007-6-10 19:30 | 只看该作者
这个要顶啊
发表于 2007-6-10 19:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-10 19:53 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-10 21:27 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-10 22:36 | 只看该作者
原帖由 黄胖子 于 2007-6-10 19:24 发表
哈哈哈,才发现阿:em15:
发表于 2007-6-11 00:18 | 只看该作者
确实十分重要。应该有安全意识!谢谢楼主。
发表于 2007-6-11 00:36 | 只看该作者
还有 每个舵面 运动方向 是否正确
经常看见朋友把 舵面 方向 搞反了
飞起来后 很快炸地
发表于 2007-6-11 09:04 | 只看该作者
科普贴,:em26: :em26:
发表于 2007-6-11 09:42 | 只看该作者
好贴,说得比较全面啦 :em26:
发表于 2007-6-11 09:56 | 只看该作者
好文章,请版主家精,感谢楼主分享。
