查看: 1052|回复: 10
BEC的由来(转贴)
发表于 2007-6-24 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BEC的由来
模型运动早期,遥控模型还没有出现电动模型的时代,当时的遥控油动车使用的遥控器需要有电力驱动,当时就已经将接收机的电压定为4.8V,直到电动车的出现,使用7.2V的电池作为电动车的马达主要驱动电源,但是7.2V对于接收机来说电压太高了,还必须另外增加一组4.8V的接收机电源,后来为了减轻重量,设计出一个电路,用来将7.2V或者更高电压降为4.8V来给接收机供电,这个就是最初的BEC电路。BEC全称为Battery Eliminator Circuitry,中文:电池去除电路,也就是去除掉额外的4.8V电池组,虽然和现在的用意稍有不同,但我们仍然称之为”BEC”,这就是BEC的由来。
至于6V的接收机电压,纯粹是为了提升遥控车舵机的速度和扭力,而将电压提升到4.8-6V的使用范围。
BEC最近又被大家提出来,跟锂聚合物电池有着直接的关系,锂聚合物电池的重量能量密度比镍镉、镍氢电池高的多,以一组7.2V/2400mAh镍镉电池组和一组7.4V/2400mAh锂聚合物电池组来比较,后者重量可能只有前者的一半或者2/3。但是锂聚合物电池单片电压为3.7V,达不到接收机的供电标准,两片串联电压有高达7.4V,又超过原来的标准,并且锂聚合物电池怕过放电,单片电压低于2.5V就会出现危险,于是原本集成到电子调速器中的BEC电路,又被重新设计来适应锂聚合物电池组,并且增加对锂聚合物电池的放电保护功能。这样的做法是先使用在遥控车上,用电池容量的优势来完美的撑完整整一个小时的决赛。
使用镍镉电池组和锂聚合物电池组+BEC供电,最大的差别就是:重量轻、使用时间长、电压稳定,于是BEC近些年来逐渐被用的飞行类模型上,并且从电子调速器当中分离出来,单独开发为一个独立电路,称为U-BEC,外置BEC。
发表于 2007-6-24 19:52 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
学习了.到今天才看到BEC的原理.
发表于 2007-6-24 20:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-25 00:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-25 12:20 | 只看该作者
学习
发表于 2007-6-25 13:05 | 只看该作者
见教了。
好像现在的电调都整合了78M05作为BEC吧。
发表于 2007-6-25 14:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-26 02:33 | 只看该作者
78M05一般是给电调主芯片稳压供电的,它的输出电流最大才500ma。:em21: 一般的电调都能够输出2A~3A的5V电压。
发表于 2007-6-26 10:32 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2007-6-26 02:33 发表
给舵机供电也是这一类稳压IC吧,好象一般是两个并联使用的.
发表于 2007-6-26 13:42 | 只看该作者
用LM2576吧,輸出電流達3A,輸入電壓很寬。:em26:
发表于 2007-6-26 22:03 | 只看该作者
电调上一般都是四个并联使用的,电流够用了,但它不适合高电压(大于14.8伏)场合使用.
