查看: 2975|回复: 14
ESKY lama v4, 首飞烧4合1,大家帮忙看看能不能修?
发表于 2007-7-12 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
处女飞即烧了接收机. 有两个问题请教各位:
1.  烧的应该是 SS24 吧? 是不是买个跟另一个没烧的相同的换上即可?
2.  当时拆接收机时,居然发现有1个 8脚的 IC  粘在双面胶上, 依稀可辨是 F7413  什么的,  不知是虚焊还是温度太高了,导致管脚完整脱落. 再看电路板, 却发现有两个 IC 空缺: Q2 和Q4 , 这到底是怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-7-12 20:04 | 只看该作者
或者哪位有相同的接收机的,  方便的话, 拍个照片上来参考一下?本人将万分感激! :em00:
发表于 2007-7-12 20:05 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-12 20:11 | 只看该作者
麻烦了!是不是电池接反引起的啊?你是哪里的,电子元件不是很好买!
发表于 2007-7-12 21:31 | 只看该作者
是的,买个ss24换上就可以了。不管7413是不是虚焊掉的,都应该有很明显的痕迹。机内不可能有温度把8脚都热掉吧,那就奇迹哒,我的v3是用了两个7413,分别接两个马达输出接口,你可以看下板子上的线路走向。也有的板子上只有一个双N的情况。随便也检查下是否有其他东西烧了
发表于 2007-7-12 21:41 | 只看该作者
7413是Q2,仔细看一下电路板上那个7413,在7413标记的那个角上的引脚是控制端,接到了中间的4联元件下方左起第3个脚,另一个7413的控制在4联元件上方左起第2个脚,你应该知道怎么放了吧?
 楼主| 发表于 2007-7-12 22:04 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-7-12 21:41 发表
仔细看了, 原来7413及电路板上都有标记的, 谢谢!
那 Q4 原本就是空的?
发表于 2007-7-12 23:49 | 只看该作者
可怜的JJ
发表于 2007-7-13 00:10 | 只看该作者
原帖由 大笑 于 2007-7-12 22:04 发表
那 Q4 原本就是空的?
ESKY为了节省成本,采用了共用设计,这个电路板也是004的混控,对004来说,要用两个7413来推动主电机,这时才用到Q4,你烧掉的那个在004上是推动尾电机
发表于 2007-7-13 14:47 | 只看该作者
V4的稳定性和耐摔性上应该没有V3的好吧?
发表于 2007-7-16 13:04 | 只看该作者
那个可以修的,,我都会修,,要不要我帮你修啊!!!换一个三合一就可以啦!
发表于 2007-7-16 14:20 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-7-17 13:29 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &highlight=lama
lama的电调管7313的代换(用4410。找不到7313的朋友进来看看)
发表于 2007-7-17 16:06 | 只看该作者
Q2 是ir 7413 ..很易找到.
q4 不用加.
发表于 2007-7-18 23:44 | 只看该作者
北京有卖电直这些电池配件的地方吗价格便宜质量保障的
