查看: 1046|回复: 15
我一直有个问题,飞了1个月还没有解决,请帮帮我。
发表于 2007-7-14 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞的ESKY 016 KING2,直到现在我的KING还是不能很好的锁尾,飞起来后尾部会顶不住大桨的力量向右慢慢转(对尾时的方向),此时尾部滑杆已经调得很靠近尾管了,造成了左右的行程严重不一样,推左舵时转得特别慢,向右时特别快,难道这部机就锁不住尾吗?看着那个香港的朋友用016飞3D尾部锁得这么稳,真的很失落。还有就是倾斜盘调成水平的还不行,必须是向前倾才能保持机体平衡。。。检查了皮带与尾齿,没有问题。难道和我拆过0704螺陀仪动过里面有个像螺丝状的东西有关?我用螺丝刀转过里面这个东东。
发表于 2007-7-14 01:55 | 只看该作者
会不会是螺距太大 油门太小 主翼转速慢,然后尾翼转速也慢,抵消自旋的力量小 所以螺脱仪只能改变攻角抵消自旋 攻角大了就会靠近尾管,第二个调成前倾是因为飞机前后不平衡,做一下配重,应该就可以了
发表于 2007-7-14 08:44 | 只看该作者
是你舵机待机角度不对```` 离地效应过大,尾翼反方向角度不大不能抵消离地效应
发表于 2007-7-14 08:56 | 只看该作者
2楼正确  同意  :em24:
发表于 2007-7-14 09:24 | 只看该作者
3楼的不知道在说什么:em15:
发表于 2007-7-14 12:00 | 只看该作者
不错的建议
 楼主| 发表于 2007-7-14 12:35 | 只看该作者
你们大家一般飞起来悬停时的油门在什么位置,我现在在中间靠上一点点,如果把螺距调小点那么油门就会在三分之二处,往上飞的空间不多了。
发表于 2007-7-14 16:25 | 只看该作者
油门一半悬停,
可以调节斜盘拉杆改变螺距。可以做到半油门悬停
[ 本帖最后由 realboy1 于 2007-7-14 16:26 编辑 ]
发表于 2007-7-14 18:01 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-7-14 18:46 | 只看该作者
问下楼主主旋翼的方向?如果从顶上看顺时针,那么尾桨应该向后转才对,从图上看好象尾桨装反了!!如果尾桨向后转,你这样装,尾桨的效率要下降很多哦!!检查下看看吧:em15: :em15:
发表于 2007-7-14 20:43 | 只看该作者
:em15:可能 是视觉误差。。。呵呵。飞了一个月了都还不知道尾桨的方向的话LZ要好好反思下了。:em15:
发表于 2007-7-14 21:34 | 只看该作者
我按照帅呆的方法改了皮带这个机机很好飞啊:)
现在悬停都腻了,下一步想搞个仿真机壳玩玩:em24:
1。你把大奖螺距调小吧,这样尾浆就容易抵消大浆的作用力了。
2。倾斜盘一定要水平的,重心不在主轴上一定要通过在机头加配重(我加了127克的大电池,还大半个电池露在机身前面才勉强配平)使重心在主轴上。:em23:
这样机机就很稳了,试试吧。:em15:
发表于 2007-7-15 00:12 | 只看该作者
回复 #1 一般帅 的帖子
唉,本菜鸟想传图可不会,只好这么请教了:
通过2图看来,尾桨是通过大轮上边哪个小轮(与大轮同轴)用皮带传动的对吗?
谢谢啦!
[ 本帖最后由 wildcat 于 2007-7-15 00:16 编辑 ]
发表于 2007-7-15 00:21 | 只看该作者
1.把尾舵机向前移一点就可以解决问题。
2.ESKY全系列机型都是尾巴重,所以十字盘必须向前顷才能顺畅;解决的办法有两个,一是把电池向前移;二是换重点的电池。
[ 本帖最后由 xuwh008 于 2007-7-15 00:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-15 03:34 | 只看该作者
尾桨应该没装反跟说明书上装的是一样的(粗的那头就是旋转时的方向),主桨是顺时针旋转,尾桨则是向后旋转。现在调了螺距后基本能锁住了,但是左右的行程不一样。送上我以前拍的一段视频。http://tv.mofile.com/Z6ZVW44C/
发表于 2007-7-15 18:43 | 只看该作者
我知道怎么回事了 哈哈
