查看: 5661|回复: 81
二战德国的梦幻战机BV212 --727更新进度,机身框架以及函道管铺设好
发表于 2007-7-17 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先非常感谢画人民币的Aeon同志和我弟弟:em15: 没有他们帮助,估计是画不下去了
二战德国的梦幻战机,飞翼布局,大翼面积大后掠翼,还有大稳定翼,:em26:
初步参数:翼展1米,函道70,或者75,翼弦30,机翼面积大约20平方分米,准备用1~3mm的层板激光切割
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-7-27 22:59 编辑 ]
发表于 2007-7-17 23:53 | 只看该作者
沙发!!
看了头发是有点长了,这种JJ咋没见过呢:em22:
CAD+激光切割, 楼主厉害:em26:
[ 本帖最后由 nudthf 于 2007-7-17 23:55 编辑 ]
发表于 2007-7-17 23:59 | 只看该作者
哈,乌鸦厉害,我正打算朝这用计算机辅助设计模型的方向发展!至于激光切割模版,5IRC上有人搞嘛.....:em15:
发表于 2007-7-18 00:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 01:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 07:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 08:53 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-7-18 09:26 | 只看该作者
期待啊
发表于 2007-7-18 09:30 | 只看该作者
好JJ
:em23: 这种水平,目前的收入玩航模足够了:em15:
发表于 2007-7-18 09:34 | 只看该作者
贴几张静态模型
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:18 | 只看该作者
补上一些参数,不计算机身以及翼端小翼,单侧主升力机翼的翼展是35cm,平均翼弦30cm,主升力面积21平方分米,另外翼梢的2个小翼,大约有4平方分米,总升力面积大约25平方分米.由于翼载不大,且想上比较高的速度,所以使用的翼型为升力较小的层流翼,翼根用类似Rg15的层流翼,翼尖用对称翼型号忘记了,翼尖有5度负攻角,这样可以达到类似S型翼的效果而不用让副翼翘起来,可以避免副翼翘起来破坏层流翼翼型造成的升力大幅下降
重量计算:
1、机身:隔板框架约150g,另外需要大约80g左右重量做PVC吸塑蒙皮,这个只是计划,预计机身比较重,要230g
2、机翼:计划用泡沫切割缩短工时,大约重量100g
1、2项空机330g,由于第一次使用层板切割,感觉层板密度比轻木大不少,没谱,有可能比较重,所以算的比较保守,机身重量应该有减重空间。
3、电池:2000mah预计150g,尾推用1300或者1000的电池,电池重100g左右
4、电调:30g
5、接收:10g
6、舵机:2个,16g
7、电机:方案1、用420或者460驱5030尾推推力大约500g,电流15A。重60g
         方案2:420驱GWS75函道,推力400g,电流25A,重60+30g
         方案3,420驱AP70函道,推力600g,电流28A。重60+40g
8、拉杆及电池延长线:20g
预计方案1:重570g,推力500g,翼载22。64,推重比接近1:1
方案2:重650g,推力400g,翼载26,推重比0。6
方案3:700g左右,推力600g,翼载28,推重比0。85
目前方案2、3电池都是大问题,可能喂不过来,另外电调最大也是25A,所以,初定方案1做试飞,另外争取晚上测试下层板强度,看最多能镂空多少可能保证飞行强度
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-7-18 10:27 编辑 ]
发表于 2007-7-18 10:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 11:45 | 只看该作者
:em26: :em00:
提供一些建议
关于动力配置,我觉得方案2还不如用GWS55涵道,配GS 2040 3800kv电机,推力也是400g,电流只有14A,关键是重量轻了,由于涵道直径小了,飞机可以设计得更小一点,重量大大减轻,因为机身减轻的重量比例是机身长度减少比例的立方数,比如机身缩小到0.9,那么重量就是0.729了。
方案3,按我的经验,420电机加AP700涵道,重量至少在160g左右,需要略为修正重量估值。还有,整体的重量考虑,必须考虑至少30g的线材重量。
[ 本帖最后由 aeon 于 2007-7-18 11:59 编辑 ]
发表于 2007-7-18 11:49 | 只看该作者
厉害,有技术难度
发表于 2007-7-18 11:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-18 13:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 15:55 | 只看该作者
虽然我反纳粹,但是喜欢纳粹的飞机,第一次见到纳粹还有这种战机:em15: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-18 16:02 | 只看该作者
模拟器里飞过,贼灵活
发表于 2007-7-18 16:10 | 只看该作者
高人就是高人!!!:em26: :em26:
