查看: 1345|回复: 20
72.870的晶体坏了,换一对 72.850 或者 72.890 或者72.790可以吗?
发表于 2007-7-22 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
72.870的晶体坏了,换一对 72.850 或者 72.890 或者72.790可以吗?:em00: :em00:
发表于 2007-7-22 10:33 | 只看该作者
同问
哈哈:em00:
发表于 2007-7-22 10:43 | 只看该作者
当然可以啦。呵呵。
发表于 2007-7-22 11:22 | 只看该作者
呵呵。不知道。。。40M的尝试过。油门没有反映。其他的倒是有反映
发表于 2007-7-22 11:23 | 只看该作者
可以:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-22 11:35 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-22 13:01 | 只看该作者
从电路的角度看,我认为是可以的!
 楼主| 发表于 2007-7-22 13:40 | 只看该作者
:em24: :em15: :em00:
发表于 2007-7-22 13:55 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-7-22 10:24 发表
您好!
        是可以的,但一定要配对。收发要同频率。
 楼主| 发表于 2007-7-22 14:53 | 只看该作者
哦 多谢多谢  当然配对啊  呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-22 14:59 | 只看该作者
60# 的晶体 控的是72.790 接受的是12.418   要是坏了哪里找晶体啊?SJM大大有吗?
WK-701 PCM设备
发表于 2007-7-22 15:28 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-7-22 14:59 发表
WK-701 PCM设备
您好!
      只然找WK公司买
 楼主| 发表于 2007-7-22 16:53 | 只看该作者
:em15: 呵呵
发表于 2007-7-22 23:15 | 只看该作者
当然可以,
不过一定要同一牌子,要么兼容 的也行!不能乱换
 楼主| 发表于 2007-7-22 23:46 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-7-23 09:26 | 只看该作者
我的以前是40 770,换了一对40 850的,一点影响都没有!:em15:
发表于 2007-7-23 09:51 | 只看该作者
一定要换成二次变频的晶体才行
12.418×5=62.090=72.790-10.700
发表于 2007-7-23 10:05 | 只看该作者
可以的.我的72.890和72.780可以随时更换的.
发表于 2007-7-23 10:07 | 只看该作者
可以换的哈
72.是不能动的
.870 .850 .830 想杂换就杂换
幸好楼主的870坏了, 要不然跟我同频了 哈哈哈哈!!:em15:
发表于 2007-7-23 10:08 | 只看该作者
忘说了 要换就要发射接收一起换:em15:
