查看: 877|回复: 16
8-3 帮忙。
发表于 2007-7-26 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的一个辉盛18A的无刷电调。晚上试舵机过程中突然油门开不上去。一开大油门就停掉。多次试验之后就转不了了通电电机也不会发出声音。但5V文雅输出端口正常工作,背面的贴片管子也没有烧过的迹象。出事过程中电调没有冒烟。没有发热。不知道什么原因。请8-3 棒下忙。认识8-3的朋友给各8-3的QQ。谢谢!
[ 本帖最后由 ATF 于 2007-7-26 14:52 编辑 ]
发表于 2007-7-26 14:53 | 只看该作者
是不是油门行程有问题啊?
发表于 2007-7-26 15:49 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-7-26 16:13 | 只看该作者
LZ啊,可能是油门行程搞出问题了。如果程序设计不好,存在EEPROM的油门行程数据容易被更改的。
还有,遥控器的行程是不是开到150%了,有的电调,把太宽的PPM信号视为不正常信号,把电调停下来。
发表于 2007-7-26 16:53 | 只看该作者
嘿嘿,谢谢您还记得我ID啊,,,
最近打游戏都忘记这个论坛了,不好意思.给朋友电话打来说有人找我寻仇,,,
这个电调,如果是软件问题,我是一点办法没有.软盲一个.
一般如果看不出异样的设备,我就是从简单入手,修到哪一步是哪步.
电调坏管子的比例比较大,我一般就是把管子全部吹下来,然后把电路板用究竟清晰一番.吹下的管子用表全部测试一下,如果有坏的就换掉(没坏的,,,就比较麻烦了)再把管子焊回去,然后测试一番,有机会的话换另套控测试,主要是排除外界因素影响.如果还不好呢,就这有慢慢检查每个零件有没有摔机出现的虚焊啊,烧毁这些.(有的零件烧毁不一定就是漆黑一团,就中间一个小小的坑,用放大镜看比较仔细)
再不行我也不好说了,技术只有这样,呵呵~
就辉胜18A来说,坏管或单片机,就是楼上朋友说的程序`软件,的机会比较大.而单片机是我的死敌.
 楼主| 发表于 2007-7-26 21:02 | 只看该作者
谢谢朋友关注。应该不是控的问题。我另外一个电调工作正常的。同样一个控控制。就算没有控插上电池电机会叫。这个却没有。真郁闷。有没有装浆,也没有打浆。接舵机试下就毛了。。。倒霉!
发表于 2007-7-27 04:38 | 只看该作者
关注
发表于 2007-7-28 13:19 | 只看该作者
空了上个过程,呵呵.大家有坏调的可以跟着做
但是还不知道能不能弄好啊,就上面俩个.本地魔友的东西,掉水里了.
8月中吧,最近时间紧.月初要去避暑
[ 本帖最后由 8_3 于 2007-7-28 13:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:01 | 只看该作者
等你。我真的怀疑是程序坏了。。。没有办法。或者你回来给我地址。我把东西邮寄给你。帮我看看。
发表于 2007-8-1 10:47 | 只看该作者
今天没什么事做,先做点
拆开零件.如果没有热风枪,烙铁也一样可以,先焊一边的4个脚,然后用镊子撬起零件,让4个脚离开PCB,再弄对面的4个脚.
先驱们在一起哭泣
裸体
测试一番,英雄一颗,烈士14颗,比较壮烈.并且是落水溺死的,,,现象也和暴力烧坏不一样,大多是控制脚和输出脚短路了.一般死亡是输入输出脚短路
丢进酒精里泡,是男人喝了酒就站起来,别趴下
明天避暑去咯,泡它一周再说,哈哈
发表于 2007-8-1 10:50 | 只看该作者
14颗,,,成本很高啊,,,还有必要修吗?:em23:
发表于 2007-8-1 14:59 | 只看该作者
回复 #11 8_3 的帖子
8_3系好人啊,超详细的过程,先赞一个
如果成本太高,比新买还贵,那就让溺水烈士们永远安息吧
还是要对8_3同志深表感谢.
发表于 2007-8-1 15:00 | 只看该作者
回复 #11 8_3 的帖子
第2片充电版好象散热不好
 楼主| 发表于 2007-8-3 21:15 | 只看该作者
8-3看我的短消息啊!
发表于 2007-8-6 09:32 | 只看该作者
说了避暑去了啊,怎么还喊?哈哈
他说他不在,,,,,,:em14:
发表于 2007-8-7 11:26 | 只看该作者
我也有lz的问题
 楼主| 发表于 2007-8-13 18:44 | 只看该作者
我已经修好了。QQ247847776。可以PM我
