查看: 817|回复: 16
再请教,请各位不要嫌烦哦~~
发表于 2007-8-1 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再请教,
我的遥控是四通道的!所以接收机上没有连接到感度线~~
我知道如果遥控有多余通道,可以通过遥控通道来控制开关(飞行中亦可!)
但现在我没有多余通道!
请问如果有时我不想开平衡仪应该怎样做??           是不是把感度调到0就等去不工作??                 还是怎么关掉它??
:em00:
发表于 2007-8-1 12:55 | 只看该作者
4通道的已经没有多余通道了,开关通道也算通道的。所以解决办法就是换一个6通道以上的遥控器。:em15: :loveliness:
发表于 2007-8-1 13:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-1 13:26 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-1 13:41 | 只看该作者
平衡仪上面好象有个开关的,另外,4通道不用接感度线,感度由那个旋钮定
发表于 2007-8-1 14:00 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-1 14:35 | 只看该作者
T4VF可以加第5个通道!:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:18 | 只看该作者
各位大大还没明白我的意思啊!可能我表达的不好:em23:
我的意思是:
  我的遥控是四通的,我也知道我不能通过遥控来控制平衡仪的开关,
问题是:::::现在线都接好了,在以后的飞行中,有时我也不想用平衡仪飞,想练下真实感觉,那么我应该
怎么关掉它呢??                     由于线都固定好了,我不想在我不需要用它的时候将线都拔了,这样很麻
烦,                       所以我就想问,可以通过什么手动的方法来关掉平衡仪,???
或者是直接将感度旋到最小就行???
如果是把感度旋到最小就等于关掉它的话,在我准备放飞时,我已经把感度旋到最小,那么开接收机时
是否要按照正常使用平衡仪时的开机程序???
求解答啊~~~~~各位大大好心了!!:em00:
 楼主| 发表于 2007-8-1 15:19 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-8-1 13:41 发表
只有个环境设定按钮,不过是设定用的@!
谢谢你~~~:em00:
 楼主| 发表于 2007-8-1 18:02 | 只看该作者
顶:em14:
发表于 2007-8-1 20:50 | 只看该作者
到底是说陀螺仪还是说平衡仪?迷糊中:em17:
 楼主| 发表于 2007-8-1 21:28 | 只看该作者
大哥
我说的是平衡仪~~~:em00:
发表于 2007-8-1 21:34 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-8-1 23:44 | 只看该作者
再顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-2 00:25 | 只看该作者
你找个5通的4VF试试:em15:
发表于 2007-8-2 01:06 | 只看该作者
在电直上装个手动开关 。:em15:
发表于 2007-8-9 19:51 | 只看该作者
:loveliness:
