查看: 771|回复: 5
重新归来新买lama 娱乐一下有点问题,实在不爽
发表于 2007-8-4 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
esky lama
早上到手就改了美国手,换了舵机摇臂孔,使动作幅度小点,
但是飞的时候一直有一个问题
飞机偶尔会出现类似停电的现象,持续0.几秒,也就一瞬间,,..小飞机就掉一点高度,
平均1分钟里有个几次的,虽然可以玩,但是不流畅了,,,,,
通过测试,舵机没有问题,可以排除,初步怀疑发射,接受的问题,,,请各位随便聊聊,分析一下,感谢各位了
还有个问题,,lama十字盘是斜45度分布的,怎么变成前后左右动作了,,奇怪了
[ 本帖最后由 quicko 于 2007-8-4 21:07 编辑 ]
发表于 2007-8-4 19:43 | 只看该作者
LAMA在飞的时候是会掉高度的!:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-4 19:56 | 只看该作者
是抽筋一样的知道吗??1分钟来个几次,,,,,,,,,,,是1下,,,,,,正正常了,,,,,过了不久,,又是一下
发表于 2007-8-4 19:59 | 只看该作者
我遇到过这个现象, 可能是1,干扰造成抖舵(但没有一分钟几次这么严重), 2,铜齿轮磨损严重, (刚飞起来特别频繁, 后面好一些),
有人还说可能是铜齿打滑.:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-4 20:53 | 只看该作者
新飞机有这问题???
 楼主| 发表于 2007-8-4 20:57 | 只看该作者
检查了齿轮,没有丝毫伤痕
出现的问题给我的感觉就是电机停了一下,,,,,可能发射接受问题,,可能电调问题,可能马达,,,,不能确定具体什么问题
