查看: 803|回复: 14
刚装好的450AD, 遇到个很头疼的问题, 有没有和我一样的?
发表于 2007-8-6 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚刚装好450AD, 因为没有时间, 只是粗粗调了一下。 可是发觉悬停的时候左右移动并不是水平相左或者向右。打左舵的时候会向左前飘,右舵会向右后飘。 感觉上好像是因为副翼拉杆在日字框上的位置太偏了, 日子框受力不匀。不知道是不是什么地方没调好?
发表于 2007-8-6 19:15 | 只看该作者
舵机一致性调整过没?~
发表于 2007-8-6 19:33 | 只看该作者
我的黑鹰400换上60#的头后也有点这样的毛病:em18:
发表于 2007-8-6 21:22 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-6 21:25 | 只看该作者
建议:1、选择特性一致或接近的舵机。2、在完成斜盘中点调整后,调整遥控通道行程量使斜盘在最高、最低点也保持平衡。
发表于 2007-8-6 23:16 | 只看该作者
我观察下来,大浆转速底的时候由于平衡翼上的稳定锤的关系,造成平衡翼旋转面偏转动作有延迟,使得打舵与实际浆面动作方向不一致。
转速上去后延迟现象就有所改善了
 楼主| 发表于 2007-8-7 06:23 | 只看该作者
我用了3个辉盛舵机, 应该是舵机一致性没有调好. 因为以前都没遇到过, 所以忽略了...
本来想装3个Hitec的, 结果我那3个hitec竟然全都丢了舵机臂, 狂郁闷...... 不知道什么地方能配了.....
 楼主| 发表于 2007-8-7 06:38 | 只看该作者
另外不得不说的是, 到手的450AD3个舵机连杆2长1短, 不知道是不是出厂时候装错了?  (说的是舵机连杆上的金属部分, 拆掉球头扣长短差了一截)
发表于 2007-8-7 06:59 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-8-7 07:17 | 只看该作者
原帖由 WANGMS 于 2007-8-6 21:25 发表
:em26: :em26:
发表于 2007-8-7 09:28 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-7 09:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-7 10:04 | 只看该作者
:em15: 换舵机看看,还好我用的改装控竟然有这个问题的修正调节功能。太爽了!:em21: :loveliness:
:em24: :em24:
发表于 2007-8-7 11:17 | 只看该作者
有遇见过,很久了,不过,舵机本身离散性难以避免,通过控、舵机摇臂、连杆等仔细调节能消除或改善:em15:
