:em21: 看录像还要注意对方调整的模式:
1、一般调整倾斜盘位置首先要在3D模式下调整。也就是先把控打开3D模式,把油门放中间,让3个舵机臂成90度位置安装连杆。这个位置就是螺距0度位置了。(这个步骤请调整好舵机机械中点后在通电调整)
2、然后把油门达到100%最高位置,这个时候看螺距尺测量最高位螺距应该在正11~12度左右为正常,如果达不到就调解舵机行程。
3、然后把油门放到最低端这个时候螺距成为负11~12度位置。
4、把3D模式关闭,这是切换成为普通模式,在油门最低点调整到负2螺距就可以了。一般新手用调整到0螺距也行,这样不会因为突然拉低油门而突然下降炸机。:em15:
[ 本帖最后由 binbin30 于 2007-8-10 11:06 编辑 ] |
