查看: 1222|回复: 16
高手帮忙~这条船怎么开壳?
发表于 2007-8-10 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了条小环奇,感觉都不错,就是壳子是密封的,只有装电池的地方~~请问我从什么地方打开船壳去改???见笑了~
发表于 2007-8-10 20:13 | 只看该作者
机翼那里~
:em04:  不用开壳吧,正常改啊
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:00 | 只看该作者
船是密封的,不拆开怎么改啊??
我找到了有胶的地方,沾的很严,我强行拆开~~
可是拆开的地方在水线以下,改完还要粘上,这样的话如果将来再改动或者修理就还要拆开~~~我想在合适的位置开个口,方便维修~请高手指点在哪开最合适,又不影响美观~
发表于 2007-8-10 21:11 | 只看该作者
:em04:   不一样啊
好玩具!:em15:
将电池仓挖掉!
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:22 | 只看该作者
电池仓挖掉的话也看不到电机吧?
发表于 2007-8-10 21:47 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-10 23:34 | 只看该作者
这是NQD的船,上下船体胶粘的,先把上壳外沿一圈切掉,就能看到上下粘和的接缝了,用刀片顺着接缝很容易就能分开
改完后用塑料模型胶水粘和即可,它是腐蚀塑料,挥发后塑料就融合在一起,很牢固的
发表于 2007-8-11 00:03 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:09 | 只看该作者
原帖由 ladmantis 于 2007-8-10 23:34 发表
我已经弄开了,就是你说的那个地方~~可是我粘上后,下次再打开怎么办???
发表于 2007-8-11 17:32 | 只看该作者
砸开
发表于 2007-8-12 19:17 | 只看该作者
楼主可以尝试去卖汽配的地方买一支汽车修补胶,有红色和黑色两种颜色,随便买一色吧。(但不要买白色那种很稀的,用在这不行。)这种胶挤出来像牙膏,很稠,干透后像橡胶一样有弹性,黑色那种在包装盒上有一小块样品你可以拿捏一下。下次再拆你就用一把美工刀切开,用手指甲就可以把胶除掉。
 楼主| 发表于 2007-8-13 07:24 | 只看该作者
原帖由 yongjian2003 于 2007-8-12 19:17 发表
楼主可以尝试去卖汽配的地方买一支汽车修补胶,有红色和黑色两种颜色,随便买一色吧。(但不要买白色那种很稀的,用在这不行。)这种胶挤出来像牙膏,很稠,干透后像橡胶一样有弹性,黑色那种在包装盒上有一小块 ...
谢谢,我去找找看~
发表于 2007-8-13 11:27 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-8-23 12:42 | 只看该作者
船舱部位,全部切下,然后自己在做一个上层建筑。
发表于 2007-8-23 14:49 | 只看该作者
:em15:
