查看: 1204|回复: 14
请教2408-21的绕法
发表于 2007-8-13 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两个铃铛的2408-21,有一个是烧了的.:em25: :em25: :em25:
一个是放着没用,后来就不转了,抖动,:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
昨天绕了一个,但是就是没转,还是抖动.绕了21圈,三角型接法,就是不转啊:em25: :em25:
那位能指点一下,注意事项,是不是我那里没绕对啊!!
发表于 2007-8-13 10:56 | 只看该作者
发表于 2007-8-13 10:59 | 只看该作者
得绕多少圈啊?
发表于 2007-8-13 11:01 | 只看该作者
绕完,还要用万能表量一下有没有漏电。即随便一根线对外壳量一下,如果通就不行·
发表于 2007-8-13 11:03 | 只看该作者
原帖由 nylaowang 于 2007-8-13 10:59 AM 发表
得绕多少圈啊?
2408-21 里的21就是多少圈,但还要看线数与线径。
发表于 2007-8-13 11:04 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:26 | 只看该作者
这个是Y型接法,我拆开的时候没有看到中心点啊,因该是三角接法吧,我是绕的21圈
绕完了我量过的对铁心是绝缘的
发表于 2007-8-13 11:28 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:36 | 只看该作者
好象改成三角型接法,可以直驱1047的浆,KV变为1000了,这个电机原来KV  1500的
绕的时候有方向性吗?
[ 本帖最后由 bg8cgs 于 2007-8-13 11:37 编辑 ]
发表于 2007-8-13 11:54 | 只看该作者
原帖由 bg8cgs 于 2007-8-13 11:36 AM 发表
绕的时候有方向性吗?
按240821来说三角型接法kv应该是1500    Y型接法是1000的··不要弄错
绕的时候都一个方向就行
[ 本帖最后由 dpcom 于 2007-8-13 11:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:04 | 只看该作者
能不能把接头换过来接啊,比如把A,B,C接电调,                A`  B`  C`做中心点
发表于 2007-8-13 12:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-13 12:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-13 16:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-14 00:13 | 只看该作者
:em00:
