查看: 1383|回复: 10
直升机油门及螺距曲线的调整
发表于 2007-8-15 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机油门及螺距曲线的调整
直升机的曲线调整可分为油门曲线及螺距曲线,二者相辅相成,密不可分。每种飞行模式都有其独特的曲线,影响曲线的主要因素有:机种、级数、主旋翼翼形、天候状况及个人的飞行习惯。一般的八动遥控器对于油门及螺距曲线都提供 5个控制点,分别对应0%(L)、25%(1)、50%(2)、75%(3)及100%(H)。以下列出的数值仅供参考,您必须依照实际的需要作调整。
    NORMAL
适用于停悬及静态飞行,重点是要使机体沉稳柔顺。调整时先决定停悬点(油门摇杆在½的位置)的螺距及主旋翼转速,转速的快慢依您自己的习惯而定。若您的经验未能以目视的方式来判断转速,可以请有经验的同好在旁协助,或购买一种可安装在尾管上的转速计。
    1.调整停悬点:螺距约在+6°,主旋翼转速约在1,400RPM。
    若停悬时油门摇杆低于½的位置:请降低油门或螺距曲线第2点的数值。
    若停悬时油门摇杆高于½的位置:请增加油门或螺距曲线第2点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线第2点的数值,并且增加螺距曲线第2点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线第2点的数值,并且降低螺距曲线第2点的数值。
    2.调整最高点:螺距约在+10°。
    先保持停悬的状况,然后把油门摇杆推到最高点。
    若机体上升快速但主旋翼转速变慢:高速螺距过大,请降低螺距曲线H点的数值。
    若机体上升缓慢且主旋翼转速变快:高速螺距过小,请增加螺距曲线H点的数值。
    调整至机体上升速度适中,且主旋翼转速变化不大即可。
    3.调整最低点:螺距约在-2°。
    先将直升机保持停悬在适当的高度,然后把油门摇杆拉到最低点。
    若机体下降速度过快:负螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
    若机体下降速度缓慢:负螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
    调整至机体下降速度适中即可。
    4.调整1/4及3/4点
    作静态动作时,油门摇杆几乎只在¼至¾处移动,所以油门及螺距曲线在此范围内仅作小幅度的变化,使得机体不会暴起暴落。建议您将副翼、升降舵及尾舵的大小动作比例(DUAL RATE)设为70%,并适度地搭配指数曲线功能(EXP),可使动作更为轻柔精准。
    IDLE-UP 2
适用于3D花式飞行,重点是要使机体静若处子、动如脱兔。调整时主旋翼转速一定要快,约在1,700RPM。转速快的优点是停悬稳定、翻滚快速。但相对地转速快也会产生较大的振动,所以机体结构一定要详加检查,确认各部位螺丝已锁紧。
    ·调整正飞停悬点:螺距约在+5°。
    若停悬时油门摇杆低于¾的位置:请降低油门或螺距曲线第3点的数值。
    若停悬时油门摇杆高于¾的位置:请增加油门或螺距曲线第3点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线第3点的数值,并且增加螺距曲线第3点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线第3点的数值,并且降低螺距曲线第3点的数值。
    ·调整最高点:螺距约在+9°。
    先保持正飞停悬的状况,然后把油门摇杆推到最高点。
    ·调整倒飞停悬点:螺距约在-5°。
    若停悬时油门摇杆低于¼的位置:请增加油门曲线或降低螺距曲线第1点的数值。
    若停悬时油门摇杆高于¼的位置:请降低油门曲线或增加螺距曲线第1点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过快:请降低油门曲线及螺距曲线第1点的数值。
    若停悬时主旋翼转速过慢:请增加油门曲线及螺距曲线第1点的数值。
    ·调整最低点:螺距约在-9°。
    先保持倒飞停悬的状况,然后把油门摇杆拉到最低点。
    若机体上升快速但主旋翼转速变慢:负速螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
    若机体上升缓慢且主旋翼转速变快:负速螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
    油门锁定
    油门锁定是为了执行熄火降落的动作,所以没有油门曲线只有螺距曲线。
    1.调整最低点:螺距约在-4°。
    先保持上空飞行的状态,把油门摇杆拉到最低点,随即将油门锁定开关切到ON的位置。
    若机体下降速度过快:负速螺距过大,请增加螺距曲线L点的数值。
    若机体下降速度缓慢:负速螺距过小,请降低螺距曲线L点的数值。
    调整至机体下降速度适中,且主旋翼转速不会急遽减慢即可。
    2.调整中立点:螺距约在+5°。
    当机体降至离地3米高左右,把油门摇杆由最低点稳定地推向中立点。
    若机体下降速度过快:中速速螺距过小,请增加螺距曲线第2点的数值。
    若机体急速停止下降:中速速螺距过大,请降低螺距曲线第2点的数值。
    调整至机体能缓慢且持续的下降即可。
    3.调整最高点:螺距约在+12°。
    最高点其实应该用不到,正常的熄火降落动作,在油门摇杆推至¾位置前,已经安全降落了。
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:45 | 只看该作者
呵,这下可以看清了.
不好意思,多发了一次,占了论坛的资源..:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-15 16:00 | 只看该作者
你们没看到还是怎么呀..
怎么还是往那大字的进..:em17:
我把这个顶上去吧.:em15:
发表于 2007-8-15 16:51 | 只看该作者
:em15: 这个终于字体正常了。
发表于 2007-8-15 17:20 | 只看该作者
对直升机油门及螺距曲线的概念有点懂了。但我还没到哪种程度。到时候自己体会吧  呵呵
发表于 2007-8-15 19:33 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-18 03:34 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2007-8-18 10:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-12-10 03:07 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-12-10 03:40 | 只看该作者
其实螺距曲线和油门曲线操作一下就理解了,刚开始没飞过的时候确实不太容易理解
发表于 2007-12-10 10:34 | 只看该作者
转贴
