查看: 1528|回复: 3
各工遥控器中英文对照表
发表于 2007-8-15 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各式遥控器中英对照表
A
AB.ABK.ABRAKE-------
阻流阀。滑翔机之3CH.阻流阀。减速用。
ACCE -----------------------加速。与专用汽化器使用之混合(MIXING)。 补正混控修正用。
ACRO ----------------------飞机模式类型。
ACT -----------------------机能动作 (使用时程序机能显示)。
AI.AIL ----------------------副翼动作 (Futaba在1CH动,JR在第2动)。
AI-DIF ----------------------副翼差异可使左右副翼动作发动之机能调整。
AIL-FL----------------------副翼→襟翼。副翼→襟翼混合。(飞机用)。
ALL ------------------全部。
ALVATR -------------------副翼和升降舵。能产生组合副翼与升降舵之动作 的混合一起使用连动。
ATL ------------------------只在油门低速产生微调动作之机能。
ATV ------------------------可单独调整服务器动作之机能左边或右边%比大 小向量调整
BFLY -------------------
蝶形(V型飞机)混合滑翔机之制动混合。
C
CH1 -------------------
频道1(Futaba为左右、JR为油门)
CH2 -------------------频道2(Futaba为上下、JR为左右)
CH3 -------------------频道3(Futaba为油门、JR为上下)
CH4 -------------------频道4(Futaba为尾舵、JR为尾舵)
-直升机用时为接陀螺仪RUDD线。
CH5 -------------------频道5(Futaba为直升机陀螺仪用飞机为
-收脚、JR为收脚或放鞭炮用)。
CH6 AUX1 ---------------频道6(Futaba 为飞机襟翼、升机为螺旋浆 、
JR为飞机襟翼、直升机为螺旋浆用)。
CH7 AUX2 ---------------频道7(Futaba 为飞机阻流阀减速用、JR又可
-为陀螺仪用)。
CH8 AUX3 --------------频道8(同上功能或B
BCLL找机子用)。
CH9 AUX4 -------------频道9(同上功能或射影机用)。
CH10 AUX5 --------------频道9(同上功能或用电源指示灯用)。
CNTR ----------------中央。开关的中央
COPY -----------------复写。调制解调器之复写(可程序复制或传输)。
CROSS -----------------交叉位置。使用开关的背面飞行机能使用时, 低侧螺矩交叉之处(Futaba特殊功能使开关变 换位置)。
D
D/R- ----------------A
、E、R舵脚转换机能(大动作小动作比率调整)
DATARST -------------数据复位(RESET将设定好的记忆清除)。
DELAY --------------延迟回路
DISP ----------------显示。微调之显示方法。
DOWN ----------------下侧。
E
EG/S -------------------
引擎启动装置。引擎启动装置开关机能
ELELE ------------------升降舵,2CH动(JR为第3动)。
ELEVON ------------------副翼升降舵组合副翼与升降舵之动作的机能调
-整。
ERROR -------------------错误当机。(请在从开)。
ERROR BACKUP -----支持系统错误,设定之数据全部消失当出现此讯 息时请立即送修。(记忆电池没电了)。
ERROR LOW BATT---低电池错误,电池电压下降。(请自行充电即可)。
ERROR MDL SEL ------模型挑选错误,数据库之错误显示。(程序错误)。
EXP- ---------------对应游戏杆动作之服务器动作。指数感度快慢设定。
EXT-MEM ------------扩张记忆。外部记忆。(Futaba有,JR没有)。
F
F/S ------------------
安全控制装置。正常电波无法接收信号时之各伺服 器的动作位置设定。(防止干扰时所设定用)。
FL,FLP ------------------襟翼6CH。(JR为陀螺仪用)。
FLP→A1 ----------------襟翼→副翼。襟翼→副翼混合。(飞机用)。
FLPRON ----------------副襟翼。使副翼拥有襟翼功能之机能。
FLPTRM ----------------襟翼微调。襟翼之微调功能。(修正用)。
FREE ----------------自由。无设定安全装置开关。(避免功能开关因拨 到而设定的保护开关装置)。
G
GE,GEA -----------------
齿轮。第5CH。(飞机收脚用,直升机F陀螺仪用)。
GLID1FLP ----------------滑翔机、飞机-1襟翼。滑翔机用之混合左右各一 伺服机。
GLID2FLP ---------------滑翔机、飞机-2襟翼。滑翔机用之混合。
GY,GYR ------------------陀螺仪5CH。(收信机输出控制用)。
H
HELISWH1 ---------------
一般直升机用混合型。
HELISWH2 ---------------特殊CCPM直升机用混合型。
HLDP ----------------保持位置油门保持时之油门固定不动位置。
HOLD ------------------保持进行自转着陆时之油门保持(SLOW)低速 机能。
HOV-PI -----------------停悬螺距悬停遥杆在中立时之螺距旋钮微调机能。
HOV-TH -----------------停悬油门悬停遥杆在中立时之油门旋钮微调机能。
I
IDL-1 --------------------
定速切换1时翻跟斗、540度旋转等的上空飞行 之设定。(引擎定速特技第一段设定机能)。
IDL-2 --------------------定速切换2。翻滚表演等上空飞行的设定。(例3D
等动作)。
IDL-DN --------------------定速切换利用开关使引擎转速下降之机能。
INH --------------------INHIBIT。机能停止。(功能设定没用时所显示)。
INIT --------------------INTIALIZE。数据库之格式化。(重新,此功能少
-用必免当机修理)。
INVERT,INVR ------------INVERTED。使用开关,背面飞行机能。(倒飞和           --正飞飞行操控方向同。(3D飞行则操控相反)。
L
L/D --------------------LEFT/DOWN
快速翻滚方向切换向下。
L/U --------------------LEFT/UP快速翻滚方向切换向上。
LIN ---------------------LINEAR。直线的。以油门遥杆操作混合之方向。
LINK -------------------连动 程序混合中之机能。(一次同时进行两个伺
-服之动作,例如飞行动作补正)。
LOCK --------------------锁住。不能使机能咦鳌?
M
MANU -------------------手动。以开关操作。(不用进入程序内设定)。
MOD --------------------调变。变调之信号型式。(PCM、PPM之类)。
MODEL -------------------模型。模型机能。(多台模型记忆功能切换之用)。
N
NAME ---------------------
模型机能之名称。(可将各设定记忆好的程序加 以命名)。
NEGA ----------------------NEGATIVE。画面之微调显示以明暗表示
NEXT ← → ---------------有次画面。(程序内,程序再进入指示)。
NORM -------------------标准飞行。停悬等一般飞行之基本设定。(初学者 专用)。
NULL ---------------------零、无。(表示此功能开关设定无)。
发表于 2007-8-15 16:05 | 只看该作者
:em26: 不错收藏了
发表于 2007-8-15 16:06 | 只看该作者
好贴啊!!!
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-8-15 16:18 | 只看该作者
:em24: :em26:
