查看: 1610|回复: 8
黑鹰400的尾管可以用450的吗?
发表于 2007-8-16 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑鹰400的尾管可以用450的吗?请用过的和有经验的说一下,谢谢
发表于 2007-8-16 17:52 | 只看该作者
不可以
发表于 2007-8-16 18:03 | 只看该作者
no
发表于 2007-8-16 18:10 | 只看该作者
要用的话可是个大工程了
发表于 2007-8-16 19:09 | 只看该作者
听说黑鹰400 的是10MM     而450的是12MM
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:50 | 只看该作者
谢谢 楼上的 学到了
发表于 2007-8-17 23:31 | 只看该作者
加长一点也不是不可以的!
发表于 2007-9-8 22:28 | 只看该作者
可以用,不过工程比较大:em15:
发表于 2007-11-21 15:09 | 只看该作者
8#楼好手艺!可以再发几张吗?
