打造1/15 SU--27
/ 2 页
打造1/15 SU--27
gaoming
gaoming
电梯直达
发表于 2007-8-16 23:56
倒序浏览
朋友弄了个俱乐部徽标
大家看看怎么样?无锡的每人发一个
最近迷上了
KT
像真飞机,导致汽油飞机买回来了都一直不想装了。:em12:
废话少说,上图。自从上次做的翼展
75
的
SU-27
,表现性能还不错,只是利用
个尾舵差动,横滚不太灵活。上个礼拜被
炸了之后,切掉机头还可以继续飞,真正体会到了炸机飞行的快乐。
但我是个追求完美的人。回来之后放大图纸,动手做第二架
SU-27
,吸取第一次做
KT
的经验,用美工刀切两次就剪掉一截,基本
KT
截面没有瑕疵了,把胸推改成了尾推。
SU27
基本参数:翼展
950MM
,全长
1320MM
,,全配重量
782
克
XXD2217
KV950
(有点低了,有现成的没去买,最好用
1250
的配
9050
1060
桨
XXD30A
电调,
STARMAX15C1700MAH
电池
克
舵机
*4,采用红鹰改进版620
。这个配置推力可达到
1000
克
左右,电流
19A
左右,推重比
左右
请各位大虾来指教下要入手六旋翼航模摄影系统。。。。。。。。
2013-06-04
最近改BUG虫虫机很火啊,只飞油机的我也爱上了她!
2010-12-07
幸福的小飞机
2010-03-16
请教一个技术问题!
2009-08-14
惊现----------超级国产电动 牛机
2008-03-12
俺也赶了回时髦
2008-01-06
新模友幸福的飞行!
2007-11-25
看着很感人的模友女朋友日志
2007-11-24
配合无锡某武警地面作战部队演习活动
2007-10-29
10.21驻无锡某部队打飞机活动
2007-10-21
gaoming
gaoming
发表于 2007-8-17 00:06
打造1/15 SU--27 ,22楼增加视频.
电机的安装:一直保留了一个漂亮的金属减速组,拆掉减速齿轮后,刚好可以装上
2217
电机,考虑
KV950
的反扭力比较大,电机安装左拉
度左右,抵消反扭力。
KT
板的强度不高,底部用桐木条加固,上面开槽上热熔胶。用手扭了几下,很棒了!!
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 00:18
电机和电调和电池的连接:请教了老
,延长线用在电机和电调之间,手上没有硅胶线,就剥了一根电源线凑齐
根,开始担心延长线的芯太小,会导致电阻较大,试了以后基本可以排除这个疑问。全部用香蕉头连接(大点的飞机就不在乎这点重量了)。
【网上礼节十条】
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 00:20
电调安装:把新西达的标签给撕掉了,:em15: :em15: 扒掉了一层皮,直接上个小型的散热片,经过前阵子高温天试飞,效果奇好,不会高温自动断电。扎带绑好。
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 00:23
舵机和连杆安装:由于重心后移,舵机全部前移。手头上有多个不同品牌的
克
舵机,还是辉盛的觉得最好,没有间隙,摇臂也够结实。尾翼的
两个舵机差得一比,间隙很大,建议模友们不要购买。连杆也全部采用碳杆加钢丝,先打点热熔胶进管,再插入钢丝,
502
加固。这次可花了血本,用了这么多的碳杆。
:em16: :em16:
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 00:30
再谈谈关于副襟翼混控和尾翼的混控:
和
设置成副襟翼混控。。襟翼特设置了两档,最大角度向上和向下
关于襟翼的使用,一般真机是起飞和降落放下不同的角度,起到增大升力和减速的作用。但
KT
板做的是否是一样的效果了?。之前有看过多个模友用副翼和水平尾翼联动,究竟副翼向上起到飞机抬头作用了吗???只知道横滚速度肯定很快的。。
待试飞以后,水平尾翼不动,看看副翼同时向上和向下起到的是什么作用??
和
设置成
V
尾,因手头上只有
JR
原配
10S
不舍得用,用了红鹰的
通。
请教
和
是怎么设置联动的??在固定翼模式,
通是起落架的功能改不过来。
设置成
V
尾可以同时上下,方向舵也可以差速转向,叶可以当副翼用啦。同时打副翼和方向舵,横滚速度不是更惊人!!!
关于飞机的美化:经验不足,机身下弄得有点花哨。准备装转向轮子,一是增加重量会影响飞机的性能,二是没有好的场地。
关于制作工艺和混控设置的问题,还请高人多多指点。
欲飞
欲飞
楼
发表于 2007-8-17 00:46
还做 了导弹, 有心:em26:
crean
crean
楼
发表于 2007-8-17 01:43
:em26:
bigcatdairy
bigcatdairy
楼
发表于 2007-8-17 03:35
怎么不做像真?
欧曼
欧曼
楼
发表于 2007-8-17 08:46
功夫有待提高 :em15:
gale
gale
楼
发表于 2007-8-17 08:53
推重比应是1.2:1
zhanfeng
zhanfeng
楼
发表于 2007-8-17 09:44
4只舵机啊!!!:em16:
nylaowang
nylaowang
楼
发表于 2007-8-17 10:06
:em26:
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 20:53
原帖由
bigcatdairy
于 2007-8-17 03:35 发表
怎么不做像真?
做KT像真涵道的还得要继续进修啊 !!!:em01:
gaoming
gaoming
楼
发表于 2007-8-17 23:56
正式完工下线!:em15: :em15:
suenmaoxi58
suenmaoxi58
楼
发表于 2007-8-18 00:23
够时间做飞机,爽!!
我有时间飞就很爽了
tanyx
tanyx
楼
发表于 2007-8-20 13:23
我不喜欢尾推的
比较喜欢腰推的,因为那样可以把平尾伸延到风道内,飞起来就像活动喷口的喷气机,能做更复杂的飞行动作。
呵呵,已经好久不玩KT SU-27了。
小小飞侠
小小飞侠
楼
发表于 2007-8-24 15:51
好久没上网了。今天刚刚看到。顶一个.这个礼拜还飞不飞了啊?呵呵.我去看看.
天穹
天穹
楼
发表于 2007-8-24 19:52
:em26:
WYFeng_88
WYFeng_88
楼
发表于 2007-8-24 21:24
无锡模友,力顶:em15: :em26:
/ 2 页
