查看: 1442|回复: 7
请教懂高频电子的朋友,发射机或接收机的灵敏度问题
发表于 2007-8-19 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于出外场飞行的时候经常使用对讲机(5W发射)和模友联系,而且手台天线经常靠近发射机和接收机(发射机和手台放在同一个工具袋里面,使用手持话筒),过了一段时间在偶然的一次测试距离的时候发现抖舵的距离比以前短了,测试条件是发射机天线全缩短,电源电压都充足,PPM模式,想请教一下外辐射源是否会让高频发射或接收电路出现早期老化甚至损坏的情况,因为传闻电磁脉冲弹是可以毁坏电子设备的,这种情况是否会在普通情况下也存在?
[ 本帖最后由 行空者 于 2007-8-19 23:35 编辑 ]
发表于 2007-8-20 00:38 | 只看该作者
短了多少?测试的外部环境一样么?手台发射状况下可能影响接收机抖舵。手台不可能使高频发射或接收电路出现早期老化甚至损坏的情况!
 楼主| 发表于 2007-8-20 01:07 | 只看该作者
因为手台在发射的时候可以使几米外的电视机图像变形和干扰,连电视遥控器都失灵,在检查了其它条件都没有问题的情况下,飞机遥控距离测试变短,不好判断只好猜测是手台的影响。不知在天线缩短的情况下测试的距离能否判断遥控的灵敏度情况?
发表于 2007-8-20 08:13 | 只看该作者
您好,强的功率对设备干绕很大的
在使用对讲机是距离离接收发射在于0.5M左右问提不大,对讲机的发射功率对接收机干扰会很大主要是在近的时侯,我们有测试过当对讲机发射时拉距,拉距范围会明显变短!
发表于 2007-8-20 09:53 | 只看该作者
天线缩短是主要原因吧
发表于 2007-8-20 21:44 | 只看该作者
电磁脉冲**的功率和你的对讲机不是一个级别的,对讲机的频率和遥控器的频率差多少?不会有多大影响.
发表于 2007-8-21 08:40 | 只看该作者
主要是强功率,对电子设备里是电子元件工作状态的影响
比如接收机最重要的指标就是阻塞干扰,当信号大时原来工作在放大模式的三极管,变成了饱和模式,这时电路就工作不正常了,使接收机收不到信号,好的接收机都做了AGC控制电路的,差的接收机为了节约成本就省了这部分,有的接收机在很近距离接不到信号或者跳舵,而远时则都是好的,那么就是这个原因了
发表于 2007-8-21 16:08 | 只看该作者
就你那些设备,不会有任何问题!不要乱怀疑,也不要说外行话。
请你检查一下你的收、发设备的频率,99%是你晶体“跑”频,更换一下,或请人用频率计调一下。
