查看: 1021|回复: 18
为什么我的esky lama4接受机的接收范围只有10左右了???(今天上图说明)
发表于 2007-8-20 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直都在家里飞没有感觉到!
前几天到外面飞 才发觉遥控距离只有10米左右,(电池都是满的)
我曾经调节过左上角那个编号为37/34的那个玩意!!!
天线没断 很正常 接线也正常
[ 本帖最后由 hujunhua 于 2007-8-21 09:49 编辑 ]
发表于 2007-8-20 08:55 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2007-8-20 09:07 | 只看该作者
天线没有完全拔出来!:em15:
发表于 2007-8-20 09:15 | 只看该作者
不会那么少的啦,再实验一下
发表于 2007-8-20 09:26 | 只看该作者
接收天线尽量拉开。
发表于 2007-8-20 09:27 | 只看该作者
怕您飞丢了:em15:
发表于 2007-8-20 10:33 | 只看该作者
1、是不是摔过了?
2、接收机或遥控器里的可调电感的电感值偏了会出现你说的现象……
3、晶振不良也会有上述情况……
 楼主| 发表于 2007-8-20 13:04 | 只看该作者
原帖由 拜师学艺 于 2007-8-20 10:33 发表
1、是不是摔过了?
3、晶振不良也会有上述情况……
我好象确实调过一个电感! 我当时机器老打转,调的时候以为这个电感是调节舵机中置电位的东东!
晕!不会就是那次调了电感的原因吧! 回头我回家试试看!
发表于 2007-8-20 14:17 | 只看该作者
如果控是好的话,可以肯定是接收机的问题
发表于 2007-8-20 16:04 | 只看该作者
回复 #8 hujunhua 的帖子
没有示波器或扫频仪很难调得回来哦……
这就要考验你的耐心了,若能有人配合你也许会好些。有对讲机那最好,没有对讲机的话就两人约定好手势后:将遥控发射机与接收机拉开一定的距离,针对你的情况就先从15米左右开始,细调电感器中的磁芯,使接收机能稳定地接收到控制信号,再拉开更大的距离(如50米)后,继续调电感……在拉开的距离能达到200米左右时,基本上算是调好了……够你烦的了吧?:em15:
[ 本帖最后由 拜师学艺 于 2007-8-20 17:18 编辑 ]
发表于 2007-8-21 01:35 | 只看该作者
呵呵 搞不好是 控的天线断了!
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:49 | 只看该作者
天线正常
发表于 2007-8-21 10:26 | 只看该作者
回复 #1 hujunhua 的帖子
      呵呵!那你就只有按10楼的方法再将它调整回来喽!
      10楼上忘了跟你说一点:调整那个电感时,务必要用竹、木或塑料材料做成的非磁性小改刀(又叫起子、螺丝刀),绝对不能用金属改刀。
       因为若用磁性材料的改刀,当它插入电感线圈、接触磁芯相当于增加了磁芯的几何尺寸;改刀移开电感则与上述相反,所以电感量是会改变的。这就是不能用金属改刀的原因。否则你永远都调不回来了!
发表于 2007-8-21 14:51 | 只看该作者
原帖由 <i>拜师学艺</i> 于 2007-8-21 10:26 发表<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;呵呵!那你就只有按10楼的方法再将它调整回来喽!<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;10楼上忘了跟你说一点:调整那个电感时,务必要用竹、木或塑料材料做成的非磁性小改刀(又叫起子、螺丝刀),绝对不能用金属改刀。<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 因为 ...
<br />
还好我改机的时候没有乱动那些东东…… 嘿嘿......
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:16 | 只看该作者
听说还有一种方法
通电 把电池部分接上电流表,慢慢调整,调到电流最大就可以了!
不知道有没有科学依据
发表于 2007-8-21 15:28 | 只看该作者
晕!就是调了电感,用10楼的方法。电子菜鸟们,不要乱调可调元件,发射机出厂时都调好了的
发表于 2007-8-21 17:39 | 只看该作者
回复 #15 hujunhua 的帖子
我对他的方法不是很赞同。
    个人感觉:因为频偏与电流没直接的关系。又不是调偏置电路电阻,偏置电压的高低的高低会影响整机电流的大小……即便有变化,估计那也是微乎其微的变化,不一定能察觉。
    再说普通电流表串接在发射机电路中,由于电流表的表棒(或导线)能感应(偶合)到发射机天线输出的电磁波并使表头显示的数值飘忽不定……
    也许我判断错了!希望其他有经验者能提供佐证。
发表于 2007-8-21 17:47 | 只看该作者
15楼的方法不对
发表于 2007-8-23 00:35 | 只看该作者
会不会你飞的地方出现了强电子干扰!
