查看: 1261|回复: 10
粘KT板的胶的问题
发表于 2007-8-23 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去买的泡沫胶 回来刷上了 试用一下 结果早上一看都成大坑了~!
各位都用得什么牌子的泡沫胶啊?
是不是我抹得太多了??
各位都怎么沫胶啊?如果面积大 一抹就干了啊。。。。
发表于 2007-8-23 12:15 | 只看该作者
不可能啊
发表于 2007-8-23 12:17 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-8-23 12:31 | 只看该作者
路过 参观学习 顶
发表于 2007-8-23 13:16 | 只看该作者
:em16: :em16:
你买的可能不是泡沫胶
买热容胶吧
发表于 2007-8-23 13:18 | 只看该作者
你买的假冒伪略吧,我买的北京青云金百城建材厂的苯板专用胶没有问题,就是希点,两面刷胶,不粘手后粘合,强度还行
 楼主| 发表于 2007-8-23 13:55 | 只看该作者
要等到不粘手???呵呵。。。。
发表于 2007-8-24 14:55 | 只看该作者
双面胶不错~!个人建议:em24:
发表于 2007-8-28 23:24 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-29 08:21 | 只看该作者
原帖由 zhqi2008 于 2007-8-23 13:55 发表
要等到不粘手???呵呵。。。。
这是粘接工艺最基本的原理:
再要粘连的两个面上均匀涂一层胶,等胶里的溶剂挥发,胶的粘性才会发挥出来。如果你立刻就对粘,那样就相当于把胶存储在两个胶结面的夹缝中,胶里的溶剂挥发的慢,干的过程很缓慢,影响胶结强度!~
发表于 2007-8-30 23:50 | 只看该作者
楼上说的才是正解.:em26: :em26:
