查看: 1090|回复: 15
SJM 400 PRO C新手问题
发表于 2007-8-23 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手之前没有玩过电直,最近在论坛收了个二手PRO C 配我的6EXHP+146IP
按照SJM 400 PRO说明书中接好了线,陀机用的辉盛9GX4,陀螺GM730,参照了6EX设置SJM400 PRO 设置了控,但JJ一起飞就往左前方倒
请问这是哪里出问题,需要调整什么地方?:em18: 直升机设置好复杂...不懂。
发表于 2007-8-23 16:34 | 只看该作者
炸了??
发表于 2007-8-23 17:00 | 只看该作者
以前飞过啥机型?
发表于 2007-8-23 17:18 | 只看该作者
斜盘没平吧 ?
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:33 | 只看该作者
以前只玩过固定翼,到底什么问题啊。。
发表于 2007-8-23 17:34 | 只看该作者
升降量大了``
发表于 2007-8-23 17:35 | 只看该作者
6EXHP  有个是E值和A值 p值是螺距  控里面可以调整他的值  好象在SWSH 可以调``
[ 本帖最后由 jilidan 于 2007-8-23 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 17:40 | 只看该作者
调整了,我是按照这个贴设置
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2007-8-23 18:20 | 只看该作者
:em18: :em18: 问题没解决...
发表于 2007-8-23 18:35 | 只看该作者
1、直升机起飞会有地面效应,令机身往左方栽下;
2、直升机在飞行中需要操控者不间断地调整舵面以平衡机身,一般脱手几秒机子就会栽下来,所谓的“脱手悬停”即使在非常稳定的大机型也只能维持十来秒,除非有平衡仪之类的自动控制装置。
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-8-25 09:51 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-8-23 18:35 发表
2、直升机在飞行中需要操控者不间断地调整舵面以平衡机身,一般脱手几秒机子就会栽下来,所谓的“脱手悬停”即使在非常稳定的大机型也只能维持十来秒,除非有平 ...
但是我的机子还没有离地就左方栽下,好在有练习架不然大桨要打坏了:em18: :em18:
我的机子还没有飞过。。。
发表于 2007-8-25 10:46 | 只看该作者
十字盘是什么模式
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:15 | 只看该作者
原帖由 spring 于 2007-8-25 10:46 发表
十字盘是什么模式
3-S:em18:
发表于 2007-8-25 11:31 | 只看该作者
你最 好用螺距尺调配合6exhp的控调上面我说的量, 我上次也是这中情况``后来发到厂里面调好的`` 厂里技术说调机器的时候把电机的三跟线都拔了`, 用螺距尺调 把油门推到50% 调整螺距在+5度  推到50%  螺距不能成+5度的话就要调控的量`` 你看的贴也要根据自己的情况调整的啊``  油门最低的时候是-2度  但要做到十字盘是水平状态`` 可以拆舵机摇臂来改变``
[ 本帖最后由 jilidan 于 2007-8-25 11:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-25 12:34 | 只看该作者
好的,我今晚再试试看,你讲的50%油门是设置里面50%还是油门控杆1/2啊
发表于 2007-8-26 09:02 | 只看该作者
油门控杆1/2啊
