查看: 521|回复: 2
帮忙看看
发表于 2007-8-28 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请朋友们帮忙看看,图中两支桨一支是5*3的、另一支是EP-6030的,配图中的电机:兴耀华的2822,KV1500,3S下最大可以配8040浆
重   量:28g      KV值(rpm/v) :1500      电池(节) :LiPoX(2~3)(注:因为电机上没标型号是上图后论坛上的朋友帮忙看的型号),加1200mah 15c 11.1v锂电飞好小子epp休闲机哪种搭配比较合适,请指导一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em00:
img]http://photo.5imx.com/up/0708/01/20078282142530.jpg[/img]
发表于 2007-8-28 22:21 | 只看该作者
用6030桨吧,5030不够力的,你的电机转速低。(6030的拉力也有限)
发表于 2007-8-28 22:42 | 只看该作者
用7035都可以,5×3浆要配2600KV以上电机
