查看: 1305|回复: 2
安装小副油箱到底有必要没有?
发表于 2007-8-30 02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想了一哈,下面两种安装方式.不知道我理解的对不对,大家研究哈到底有必要没有.
图1.
平飞--吸到油
抬头的时候,一般抬头的时候风门基本都开大的,主油箱重锤--吸到油,小副油箱--吸不到油,图上是这样显示的,但是发动机吸到空气,主油箱的油直接进入副油箱直到副油箱油满,被发动机吸到.这个时候发动机很有可能熄火.
俯冲的时候,小油门,主油箱重锤--吸不到油,小副油箱--吸到油,主油箱内的压力就把副油箱内的油传输到发动机,发动机不会熄火.
图2.
平飞--吸到油
抬头的时候,一般抬头的时候风门基本都开大的,主油箱重锤--吸到油,小副油箱--吸到油,不会熄火.
俯冲的时候,小油门,主油箱重锤--吸不到油,小副油箱--吸不到油,跟不装副油箱时同样的效果.
发表于 2007-8-30 17:46 | 只看该作者
还是把油箱重锤连接用软管吧.
发表于 2007-9-26 02:10 | 只看该作者
你试一试把两根管子的长度调整为一样长,让管口处在中间位置
看你的图两口间距离,是不是太大了 。
