查看: 9421|回复: 69
2.4G给我们带来了什么
发表于 2007-9-12 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到大家在讨论2.4G,我没用用过,但是对这项技术有所了解,比坛子里不少行外人要懂,稍微总结了一下,可能不全,但列出来的都是我有把握的内容。
1、2.4G全部是同频的,采用的是码分而不是频分,因此理论上不会出现设备干扰。请看9楼更正,谢谢
2、2.4G频率高,数据传输速率快,可以让控制更加柔顺,当然这已经是我们普通玩家感受不到的了
3、2.4G天线短,不易损坏
4、2.4G频率高,同等功率发射距离远,而消耗能量少
5、2.4G是合法频段,不像我们现在的40M 72M其实很多是非法的频段
6、2.4G采用纯数字技术,可以这么理解:比PCM还PCM,抗干扰能力强,这是指环境干扰,和第一点的“设备干扰”不同
7、2.4G目前价格高,但是批量生产时,产品的一致性很好,因此生产成本很低,又不用什么晶体配对,外行可以这样理解:现在生产MP3比当年生产收音机要容易的多,这不是生产水平问题,而是技术决定了对生产的要求,当年生产收音机要统调,设备贵、工人要求高,现在的MP3,熟练焊接即可
8、由于纯数字化,因此产品的成本下降空间极大,不像模拟的东西个体差异大,品质控制困难,数字的产品成本空间很大(空间哦),现在贵只是因为产品处于市场导入期,想想其他数码产品可知
根据以上技术特点,我们可以大胆假设:
1、2.4G成熟后,能生产控的厂家会成本增加,DIY也不是少数高手的专利,只要你能买到器件,DIY一个相对模拟控要容易得多
2、由于生产成本低而售价高,厂家会尽快向这个方向转换,2.4G呈一个加速增长的态势
更正:
经友情提醒“2.4G成熟后,能生产控的厂家会成本增加,DIY也不是”,此处应是“成倍增加”
[ 本帖最后由 gale 于 2009-2-24 16:11 编辑 ]
发表于 2007-9-12 13:30 | 只看该作者
太好了 ,又要进入新的时代了  :em26: :em15:
 楼主| 发表于 2007-9-12 13:50 | 只看该作者
忘了说缺点了
2.4G理论上说也是有一些缺点的:
1、码分虽然好,但如果现场的2.4G设备太多,比如WIFI啊蓝牙啊AP啊、其他遥控器啊,虽然不会造成直接干扰,但这个频段的数据传输率会下降,可能会造成操作迟滞(仅仅在很恶劣的情况下)
2、2.4G对人体的影响在某些人心里总是远远大过现有设备,什么煮鸡蛋啊、脑癌、变异之类的谣言、传言无疑会蜂拥而起
3、既然生产门槛低,山寨厂自然是一拥而上,市面上产品良莠不齐,高频部分既然不用操心了,那么信号发生这块乱搞的人就多了,会点单片机就敢搞控,这无疑搅乱市场
4、核心技术进一步被抓在海外的手里,想要摆脱国外势力的控制就更难了。技术泥潭?我们又陷进了一步。做控这个貌似有技术含量的活被进一步扒掉了技术内衣,整个控中有国人思想的部分几近于零,也许除了汉字库,其他都不是我们的了:em17:
    现在做控,虽然器件、管子大都是国外的,好歹整个电路尤其是高频电路还算自个儿的啊。
我一贯喜欢“以史为鉴”,想想收音机和MP3市场,基本就可以看出模拟控和数字控市场的状况。
 楼主| 发表于 2007-9-12 13:56 | 只看该作者
另外忘了说一个
我在楼顶说的是“产品成本下降空间”大,意思是有很大的降低可能,但如果所用器件不和标准的通讯器件统一起来,那么这个空间是达不到的。
不知道是否表述清楚,比如一个硬币,它的成本最低最低就是等重量的金属的价钱,附加值极低,没有什么下降空间。而一个CPU,大家都知道是砂子做的,有很大的成本下降空间,但是综合了市场、研发、销售、广告等很多情况后,这些空间是达不到的。
发表于 2007-9-12 14:09 | 只看该作者
:em26:
又了解了多一层知识!
拭目以待!
发表于 2007-9-12 14:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-12 14:36 | 只看该作者
只要是新技术都有一个被市场接受的过程,优点缺点自有评价,国产进口只要适用。迫不及待买一台试试。
发表于 2007-9-12 14:37 | 只看该作者
:em26: :em26: :em24:
发表于 2007-9-12 14:57 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-9-12 13:24 发表
1、2.4G全部是同频的,采用的是码分而不是频分,因此理论上 ...
想纠正搂住一个错误:
     “2.4G全部是同频的,采用的是码分而不是频分,因此理论上不会出现设备干扰”
    2.4G不是同频的,频段大概是2400MHz到2500MHz不等。
在100MH或80MHz的频段里分成100或者是几十个信道,高速率的信道更宽5MHz或8MHz。因此会出现同频干扰。
    现在的2.4G数穿芯片多数不是使用码分体制,而是使用GFSK或GPSK(正交调频调制或正交调相调制)。但是每个芯片确实有编址,但是
不是码分体制的编址,仅仅是避免数据接收错误和同频干扰。有数据校验到是普遍的配置,不过很初级一般都是crc(纠错能力较差)。而
码分体制的cdma系列多用威特比校验算法,纠错能力要好很多,但是对计算要求很高,需要高速dsp支持,普通数穿芯片成本原因不会支持。
发表于 2007-9-12 15:05 | 只看该作者
2.4G有优点也有缺点,相对现在的设备来说,起码有两大缺点阻碍其市场的扩大
一,接收设备需要全部更换为2..4G的接受,相对于以前的投资基本上全部浪费,且2.4G的设备现在价位还处于较高的水平(米人除外)
二,2.4G的干扰远远要比厂商宣传的要大得多,确实相对于现有的遥控设备来说2.4G是比较抗干扰的,但是2.4G出现干扰后要找出干扰源很困难(有太多的设备使用的是这一频段,反而不如72M这个国家规定的空模专用频段)
发表于 2007-9-12 15:27 | 只看该作者
:em20: :em26:
发表于 2007-9-12 15:28 | 只看该作者
这种帖子就得顶:em26:
长江后浪推前浪,72M死在沙滩上
发表于 2007-9-12 17:25 | 只看该作者
还补充一点,在同一个地点2.4G的设备功率高的会严重干扰功率低的:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-9-12 20:54 | 只看该作者
谢谢9楼更正
 楼主| 发表于 2007-9-12 21:02 | 只看该作者
另外我其实非常赞同10楼的第二点,真的2.4G普及以后,出现的问题会有一大把,虽然不容易造成误动作,但通道阻塞完全有可能:em15:  但考虑到国内玩模型的人如此之少,应该不会有什么问题。
发表于 2007-9-12 21:39 | 只看该作者
明确告诉你9楼的也是错的,2.4G遥控器在2.4-2.5G分很多个信道,抗干扰的原因是采用了扩频技术DSSS,扩频技术可以在有用信号低于噪声的情况下正确解码,其能力与扩频增益有关。2.4G没有什么神秘的,国外遥控器说什么DSM2技术他们发明的,狗屁,改了名字自己加点东西就是他们的了?自己的技术我想问他有能力流片?只不过针对航模对实时性、可靠性要求高而做了协议上的优化而已。
发表于 2007-9-12 21:41 | 只看该作者
另外补充一点:不要希望那一个遥控器完全不受干扰,这个世界上没有这样的设备。只是抗干扰的能力上的差别,所以干扰问题也没有概率一说。
发表于 2007-9-12 21:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-12 22:56 | 只看该作者
goldllc2004,先感谢你普及的知识,受教了。但你看问题很偏激啊,任何协议都是“只不过”的,但为什么我们就做不到“只不过”呢?另外,抗干扰能力强弱自然就带来受干扰的概率问题,不知道你怎么得出“干扰问题也没有概率一说”的?没人说2.4G有多神秘,但为什么这些“只不过”东西不是出在我们手里呢?:em25:
而且,明确告诉你,从专利角度看,“改了名字自己加点东西就是他们的了”基本是成立的。光改名字当然不行,但加点东西法律确实承认就是他们的了。
最后,个人最痛恨国人看外人的“只不过”:em09: ,与鲁迅笔下的阿Q精神胜利如出一辙,我们不能老是这样“只不过只不过,我也行我也行”的过日子了,应该让“只不过”变成老外的口头禅!
发表于 2007-9-13 00:43 | 只看该作者
帮顶我会,其他不会
:em15:
