查看: 2342|回复: 26
新手造SU 27 板机,高手进来指导一下
发表于 2007-9-22 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先来介绍一下我的SU 27
飞机是KT板机,采用腰推的,翼展65CM
动力: 2208 无刷电机  KV2600  配7035桨
电池: 原来飞直升机用的7.4V  1800MA     重量 110克可能有点重
整机的重量含电池:  330克重    因为今天没有相机,明天上图
首次试飞,感觉上升无力,扔出去18米左右才有一点抬头上升,而且是在全油门和升降舵打满的情况下才有这个结果,但是飞行速度有点快
是不是重心靠前了,还是动力不足,还是机子太重了?望高手指点.
发表于 2007-9-22 15:48 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-9-22 15:51 | 只看该作者
感觉7.4V太小了点
发表于 2007-9-22 16:23 | 只看该作者
S27翼展在65CM的速度是应该不是很快!根据我个人的飞行经验,你的S27存在以下问题:
      一,重量超重了.这个JJ制作好后的重量应该控制在250克(+10克,-10克).我的SU27制作了2架,一架有图装的253克,一架没图装的224克.
     二,建议你使用53克左右带T插的7.4V 1000MAH 10C的电池,这样你的JJ可以减掉57克的重量,那你的JJ就应该是330-57=273克了.我自己使用7.4V 1000MAH 10C的电池已经飞了近百个起落了,刚开始留空时间在15分钟不到,现在在10分钟左右.我现在使用43克的7.4V 800MAH 12C的电池也能飞7-8分钟,这个电池是专供LAMA使用的.
    三,是你JJ的重心没调整好,大翼展的S27对重心敏感度较高,因为速度不是很快,特别在慢速和关机滑翔时,要控制好姿态,防止抬头失速.50-60CM翼展的稍微好点.但也要调整好重心,这要在你试飞成功后再进行.一直调到你不动升降舵,JJ能平飞,
       祝你飞行愉快!!!
发表于 2007-9-22 16:33 | 只看该作者
改全动的平尾
发表于 2007-9-22 16:35 | 只看该作者
怎么改??楼上的有详细的改装步骤吗?或者链接也行!!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-9-22 17:23 | 只看该作者
7.4V 800MAH 12C的电池,我也有一块,只不过在试机时,全油门一分钟左右电调就低电压保护,电机停转了,而现在手中又没有合适的电池,只好把11V的电直用的电池拿来用,结果就重了
 楼主| 发表于 2007-9-22 17:26 | 只看该作者
原帖由 szkaige 于 2007-9-22 16:35 发表
就是真接去掉一片电蕊,然后重新一下.就的接的时候注意一下正负极.
 楼主| 发表于 2007-9-22 17:42 | 只看该作者
原帖由 szkaige 于 2007-9-22 16:23 发表
      一,重量超重了.这个JJ制作好后的重量应该控制在250克(+10克,-10克).我的SU27制作了2架,一架有图装的253克,一架没图装的2 ...
关于重心的调整,我一直很困惑.是不是说图纸所标的重心的地方,用线吊起来的时候,飞机要在水平的状态下.
如果是这样我已经是调对了.由于我的电机的推力线是在机翼上面2CM左右的地方,这样在一次试飞中,意外的发现当加大油门时,有明显的将机头向下压的力量,而且油门越大越明显,如果这个是引起重心不正确的话?那要如何调整?
发表于 2007-9-22 18:19 | 只看该作者
路过学习:em15:
发表于 2007-9-22 21:08 | 只看该作者
KV2600带7035要烧东西地,烧什么就没准了,还好没飞起来。
发表于 2007-9-22 21:12 | 只看该作者
kv2600  7.4v带 7035不会烧东西
但这个配置飞片身SU-27不太合适
发表于 2007-9-22 21:19 | 只看该作者
原帖由 yyb 于 2007-9-22 17:42 发表
如果是这样我已经是调对了.由于我的电机的推力线是在机翼上面2CM左右的地方,这样在一次试飞 ...
        我开始也是照图纸上的重心位置调整的,后来试飞成功后,平飞老是要拉杆修正高度,我就把设备一起往后调整,我的JJ翼展是60CM,重心在图纸上碳杆加强的后面约2CM的位置,比想象的还靠后,几乎在螺旋桨槽口的前沿位置.当然,个人使用的设备不一样,重心也不一样.重心的位置还和JJ的速度有关系,和推力线也有关系.
       SU27的推力线一般按常规的制作定位,在飞行实践中我对SU27的推力线做了调整,就是把电机的螺丝松掉,用三层纤维胶带帖在电机的下部,也就是电机座的下部,目的是利用推力使飞机获得升力,而不是调整翼面,那样会损失动力的.当你关闭动力滑翔时,飞机会自己因头部的重量,自动从高处下滑,当达到你认为可以控制的高度时,再打开动力爬升.注意不是猛推油门,而是很柔和的给油,直到油门到底.
       关于重心的调整,我是用中指从下面顶住两个机翼直到平衡,用线呆也可以,那麻烦.呵呵!!每次调整好后,用签字笔在机翼做上标记,调好了把线条描粗.
         给你个我在三国的文章看看  http://www.mx3g.com/viewthread.php?tid=7139&page=2#pid53092
         也许对你有所帮助,有什么新的进展,请及时报道,:em24: :em21: :em15:
发表于 2007-9-23 03:23 | 只看该作者
扔出去18米左右才有一点抬头上升............这个貌似头重了,并且真的是18米?那么远?
发表于 2007-9-23 09:01 | 只看该作者
有一个建议 看看你的浆是不是装反了~ 有字的一面向鸡头
还有 7.4改11.1
汇报完毕 请验收
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:27 | 只看该作者
原帖由 dangerxue 于 2007-9-22 21:12 发表
但这个配置飞片身SU-27不太合适
这是傻猫推荐的配置,所以我想应该没有问题.不知那不太合适,请教一下?
 楼主| 发表于 2007-9-23 10:33 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2007-9-23 03:23 发表
18米是有,就是一直是在全油门和打满升降舵的情况下才有的结果,要不是这样不出3米就一头插到地上了.
所以结合以上高手的经验,我想一是重心太靠前了,二是推力线的问题,回头调一下试飞后再来报告.
 楼主| 发表于 2007-9-23 11:01 | 只看该作者
[ 本帖最后由 yyb 于 2007-9-23 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-23 11:03 | 只看该作者
发表于 2007-9-23 11:25 | 只看该作者
:em04: :em20:
