查看: 19552|回复: 73
飘飘机的组装--------多图
发表于 2007-9-25 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了给初学的朋友较短时间制作和飞行飘飘机,增加制作和放飞模型的信心,特发一下飘飘机的大致组合程序,以帮助新入门的模友
    首先准备好图纸、所用套材,机翼、机身、尾翼等......更多图片见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight#
将尾杆用泡沫胶粘与尾翼下面中心线,两边粘上KT条,增加支撑强度
同样泡沫胶粘好垂尾,两边粘上KT条....
在机头下部开槽,以固定尾杆
用泡沫胶将尾杆粘入机头槽内,看下尾翼是否和机头底面平行
  为加强和机身的结合程度,加了一块木片和尾杆粘在一起,固定于机头底面
   粘好后的样子
挖出舵机安装孔和接收机放置孔
装上舵机看一下。在机头上面开挖V型槽,以便放置机翼
放上机翼看一下
在机头后面两边的斜面上用双面胶粘上一片玻璃纸,增加固定机翼竹签的强度
  同样在机翼前面插入竹签的地方,也粘上玻璃纸
插入固定机翼的竹签
在尾杆中间粘上定位钢丝连杆和穿天线的塑料管
安装好尾翼的舵角
装上钢丝连杆后面折成V字型以便调节连杆长短,舵角处装上连杆卡子,方便又实用
用泡沫做出电机安装台,并用两个圆木片做出电机安装座
将电机安装台粘与机翼上
电机装上,放入机身看一下
  粘上机尾泡沫尾翘,做好起落架
把起落架装上机轮粘于机身下面
把机头两边用胶带把边缘粘上一圈,以增加强度,防止机头磕碰造成坑洼
装好后的样子,准备挖电池安装孔,调节重心
挖好电池仓,装入电池看重心是否合适,可以前后移动电池使重心位于适当位置
完成机
 楼主| 发表于 2007-9-25 09:36 | 只看该作者
需要注意的是电机的安装需要有2-3°的右推角和下推角
比较暴力动力配置为       1.傲翔(AOXAN)微型无刷电机+5030桨+好赢18A电调+7.4V锂电
                                 2.傲翔(AOXAN)微型无刷电机+4025桨+好赢18A电调+11.1V锂电   或者其它小功率电调
                 此动力还可用在小型飞翼上,推力足够
桨配置方案:
      KV2100  2S  = 6030桨
       KV2100  3S  = 5030桨
       KV2900  2S  = 5030桨
       KV2900  3S  = 4025桨
[ 本帖最后由 mdmdmdmd 于 2007-9-28 07:37 编辑 ]
发表于 2007-9-25 10:03 | 只看该作者
支持这样的好贴。。。。:em15:
发表于 2007-9-25 10:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-25 10:50 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-9-25 11:22 | 只看该作者
原帖由 mdmdmdmd 于 2007-9-25 09:36 发表
                         2.傲翔(AOXAN)微型无刷电机+4025桨+好赢18 ...
翱翔电机是多少KV的?
如果是2600,7。4v带5030。未测过电流。
如果是2100,11。1带5030。电流在5-6A
也不算暴力了,俺曾经用GS电机……:em15:
[ 本帖最后由 wolfly 于 2007-9-25 23:29 编辑 ]
发表于 2007-9-25 11:29 | 只看该作者
请解释下 “电机的安装需要有2-3°的右推角和下推角”!
右推角和下推角 是怎么定义的?
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:35 | 只看该作者
原帖由 浩天 于 2007-9-25 11:29 发表
右推角和下推角 是怎么定义的?
从机身侧面看,电机轴桨端向上偏2-3°
从机身上面看,电机轴桨端向右偏2-3°
[ 本帖最后由 mdmdmdmd 于 2007-9-25 11:41 编辑 ]
发表于 2007-9-25 11:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-25 12:23 | 只看该作者
漂亮:em26:
发表于 2007-9-25 12:46 | 只看该作者
:em26: 好不错不错
支持MD ,快把我的大飘飘做好,
:em15: 改进的地方顺便也提一下我的名字啊哈哈(AYUCN)
发表于 2007-9-25 14:13 | 只看该作者
敏定版飘飘机很好飞。我把机身改成珍珠棉,翼台用好质量kt板。好飞又耐撞。
搂主,如果机翼能再轻一点,估计会更省电和休闲。还有,在草地上飞,去掉起落架更爽。
发表于 2007-9-25 16:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-25 17:08 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-25 17:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
设计师 + 1
发表于 2007-9-25 21:30 | 只看该作者
老乡的帖子,:em26:
发表于 2007-9-25 23:24 | 只看该作者
那买的?
发表于 2007-9-25 23:28 | 只看该作者
楼主好手工阿
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:25 | 只看该作者
今天对飘飘机的机翼安装部位稍微改动:将机翼前沿加垫3mm高,飞翔的姿态和滑翔能力提高,更容易上手,也比较适合新手练习!
[ 本帖最后由 mdmdmdmd 于 2007-9-26 08:33 编辑 ]
发表于 2007-9-26 14:09 | 只看该作者
:em26: 准备进台玩
