查看: 1211|回复: 14
为什么我的飞机螺距一样双桨却有1CM
发表于 2007-9-26 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道吗,。飞机是GL的450S,我把油门放在最低,螺距在0度。螺距尺放在桨的内侧对吗?
发表于 2007-9-26 18:24 | 只看该作者
油门在最低?螺距在0度?
重点检查主旋翼头的各个部件。。。
发表于 2007-9-26 18:49 | 只看该作者
螺距尺最好放在浆的中部靠近外端,另外检查下大浆有无变形,浆夹有无虚位,这些都是造成双浆的因素,另大浆自己还应该做一下配平
发表于 2007-9-26 19:06 | 只看该作者
很简单的一个办法,把1个浆尖和墙面靠近,打一个记号,平衡转另外一个浆尖转到打记号的点上,看是否平行
发表于 2007-9-26 19:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-26 21:25 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-9-26 19:06 发表
这个办法好:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-26 22:19 | 只看该作者
很简单的一个办法,把1个浆尖和墙面靠近,打一个记号,平衡转另外一个浆尖转到打记号的点上,看是否平行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,刚才试了确实有不平行,是不是横轴歪了???
 楼主| 发表于 2007-9-26 23:29 | 只看该作者
原因已经找到,就是中联的那个孔,一边偏了,我倒。。。。。。。。。。。。:em16: :em17:
发表于 2007-9-27 09:43 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-9-27 10:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-27 16:20 | 只看该作者
平衡转比较难:em15:
发表于 2007-9-27 16:26 | 只看该作者
:em15:
雙槳~~飛起來像LAMA~~~:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-27 16:44 | 只看该作者
昨天说的那个原因,今天发现不对,应该是主轴垂直度不够,导致一个桨高一个桨低。金属机应该没这个问题
发表于 2007-9-27 18:15 | 只看该作者
原帖由 周问天003 于 2007-9-27 16:44 发表
亚托XL的塑料件精度狠好的,只能说GL的太差了:em15:
发表于 2007-9-28 18:49 | 只看该作者
看看这个地址,我就是照这个样子装机的
http://www.helibest.net/rc/vh-viewarticle.asp?id=351
