查看: 4303|回复: 27
有多少用电脑主机电源改稳压电源啊!
发表于 2007-10-6 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了坛子里不少人用电脑主机电源改稳压电源!自己也从朋友那里要了一个前年他不用的电源!好象是用在主机上,5V的电源不稳定,总是有问题·后来不行换新的了!今天拿来一看!真的够脏的!就想试一下能不能用再考虑打不打扫!上电一看!没反应!输出端都没有电压!正是的!不会放两年就坏啦!:em17: 还指望废物利用了!没戏啦!我不懂怎么搞!只能放弃了!不行就自己到电子市场买个二手的!但不知正常的一个电源要多少钱啊?我估计功率高的价格就会贵点!正常250W-300W的能有多少钱啊?还有关于输出线是不是把+12V和-12V拖出来做个头连到充电器就行了吧!还请改过的朋友给俺说说!拜谢啦!:em00: :em15::em05:
[ 本帖最后由 cljtm 于 2007-10-6 10:20 编辑 ]
发表于 2007-10-6 10:51 | 只看该作者
一般这种电源单独用时要把绿色线(信号Good)与黑色线(任意一根)短接,才会有输出电压。在电脑市场上二手的普通电源卖20至120不等,是充分发挥砍价能力的一个机会。好像在做充电电源时是用黄线(+12)和黑线就够了吧,还要-12V吗?
发表于 2007-10-6 10:54 | 只看该作者
ATX与AT不同
发表于 2007-10-6 11:22 | 只看该作者
建议楼主好好做下清洁工作!!
发表于 2007-10-6 12:41 | 只看该作者
插上电,用表量一下其中有一根有5V电压,一般是条绿线,找到后很任意一黑线短路,看其他有没有电压输出,有的话就OK了
发表于 2007-10-6 12:48 | 只看该作者
我是用消防器材上用电源
80块哦
 楼主| 发表于 2007-10-6 13:23 | 只看该作者
谢谢!!cfandd 和气象乱报的指导:em00: ,我中午简单搞一下卫生!按照你们的方法!已经搞好了!5V电压好象是有问题!难怪我朋友要换了电源了!才2点几V:em17: ,还好的就是12V的测是11.52.能用啦!:em15: 哈哈!还是12A输出的!不知会有多大虚标啊!不过我同时挂两个充电器应该够用啦!:loveliness:
原来的液晶显示器的上的3.3A的就可以休息啦!:em15:
这样是不是干净多了!
[ 本帖最后由 cljtm 于 2007-10-6 14:03 编辑 ]
发表于 2007-10-6 14:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-6 18:40 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-10-6 20:14 | 只看该作者
这个不用改 已经是稳压电源了
发表于 2007-10-6 20:26 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-10-6 21:03 | 只看该作者
12A在怎么虚表8-10A应该没问题,带两个充电器,只要不是全部满负荷应该没问题了!
发表于 2007-10-7 02:16 | 只看该作者
:em03:
发表于 2007-10-7 02:37 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-10-7 02:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-7 08:40 | 只看该作者
同意12楼xugangman的说法,如果是串充+平衡监控方式,肯定可以满负载充电;如果是各路独立的平衡充,10A输出可能还差点才能满负载:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:04 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2007-10-7 08:40 发表
等过年时再看看,准备再买个各路独立的6S-8S平衡充!到时把这个用上!就算满负荷差点,也最多是充电时间稍微长点!毕竟不用再话钱去买工业开关电源!小省一笔啊!:em15: 原来的601BC用原来的3.3A的也就够了!正常充放电也没超过2A以上!:em05:
发表于 2007-10-7 22:20 | 只看该作者
虚标不了多少,电脑用得最少6A,另外有的电源有个电位器可以调12V输出电压,还有就是要注意,有的电源没有短路保护,两个线一搭立刻就冒火,小心着点用!
 楼主| 发表于 2007-10-7 22:54 | 只看该作者
原帖由 364156613 于 2007-10-7 22:20 发表
谢谢啊!兄弟!电子我是不太懂,反正电压够用!12V就无所谓调不调了!我只看到有个5A的保险丝,不知是不是短路保护用的!反正每个引出线我都是用的接头来和充电器连接的!
发表于 2007-10-8 02:22 | 只看该作者
我也在用  很好
