查看: 1100|回复: 14
求助啊。
发表于 2007-10-6 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SJM  V2加电推油门,JJ狂转,打方向也无法控制。再不能解决问题,我也放弃SJM罗
实在是让我伤心哦。哪位可以指点问题?谢谢。
发表于 2007-10-6 15:56 | 只看该作者
陀螺反向了
发表于 2007-10-6 16:41 | 只看该作者
用的什么陀螺仪?
 楼主| 发表于 2007-10-6 17:03 | 只看该作者
:em25: 是SJM RTF版的控是TDF6C
陀螺是GY400的
发表于 2007-10-6 17:56 | 只看该作者
TDF6C 上4通道反向调了没?   把4通道 参与混控  关掉 (向下打)  试试!:em00:
[ 本帖最后由 yz800212 于 2007-10-6 17:58 编辑 ]
发表于 2007-10-6 18:47 | 只看该作者
什么方向转????
 楼主| 发表于 2007-10-6 19:40 | 只看该作者
先谢谢5楼,明天试试看
转的方向试逆时针
发表于 2007-10-6 19:41 | 只看该作者
是自己调机的问题,好像和SJM无关吧?不学会调机的话,就算换其他机机也会一样转。
你这个情况应该是陀螺反向了,把REV开关拨一下就OK了。
[ 本帖最后由 hech 于 2007-10-6 19:43 编辑 ]
发表于 2007-10-6 23:33 | 只看该作者
不是机子的问题,是调试问题,  我原来也有这情况。
发表于 2007-10-7 01:14 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:07 | 只看该作者
:em25: 不是4通道反向的问题,我也试过了,还是转,速度还很快。
我的机子是在放假前发回厂里调试的,也就是那个原因才发的,回来的时候打开包裹遥控居然还是开着的,电池没有电了一直在报警。哎呀送我电池也不要把遥控开着啊。
等了个好天去飞,结果还是那样,郁闷啊。:em25:
谢谢高手指点啊。在这样真没有信心玩直机了
发表于 2007-10-7 10:37 | 只看该作者
完全是调试问题。把陀螺仪上的反向开关打一下试试。陀螺仪如果没有反向开关,把安装方向反一下。
 楼主| 发表于 2007-10-7 11:08 | 只看该作者
中将朋友,你所说的我都调试了啊,问题还是那样哦。陀螺是GY400的,上面有个调斜盘的在140上,还有个调正反向的,也调试了,还是转。有什么办法可以帮我解决吗?
    谢谢中将啊
发表于 2007-10-7 12:14 | 只看该作者
回复 #13 wangyong9988 的帖子
看看尾翼固紧小螺钉是不是松了,造成尾翼空转
发表于 2007-10-7 13:12 | 只看该作者
TDF6控设置好像挺有讲究,另外LZ首先检查一下各部分螺丝顶丝有无松动。
