无论选什么刀具一定要了解的是:
加工的材质是什么?用什么机床加工?精加工还粗加工?有无图纸要求?
车刀类:
压紧方式是什么?刀方多少?粗加工还是精加工?刀片型号?
一、外圆车刀:
要求刀具的主偏角为多少度?有没有图纸要求?加工的材料是什么?有没有硬度要求?
二、内孔车刀:
直径多大?孔深多少?机床刀套内径多大?内孔有没有关涉?
三、切槽刀:
要切的宽多大?槽宽多少?是端面槽\外圆槽还是内孔槽刀?最大加工直径与最小加工直径是多少?(端面槽刀专问)
四、切断刀
切多大的直径?要求槽宽多少?
五、螺纹车刀
螺纹车刀正反手?车外螺纹还是内螺纹?公制还是英制?螺距是多少?
铣刀类:(以加工中心为例)
刀具与机床的连接方式是什么?BT\NT\CAT\ISO\R8\DINE\HSK\MT?
一、刀夹类,
1. 装夹钻头类
要弹性夹头类还是三爪定心类?装多大的刀具?ER多少的?
锥柄类的
几号的柄?长度是多少?
2. 装夹铣刀类
要求装夹的铣刀是多大的?要强力\还是标准的还是高速型的?
锥柄类
几号的柄?螺纹孔是多大?
3. 装夹丝攻类
要求刚性攻丝还是柔性攻丝?多大的丝锥?
4. 装夹面铣刀盘类
刀盘的直径是多大?刀盘的内接圆多大?公制还是英制的孔?有没有长度要求?
5. 镗孔刀
1》 粗镗刀
要模块式的还是一体式的?要求加工的范围是多大?加工的长度?是否要求加接长杆?
2》 精镗刀
要模块式的还是一体式的?加工的精度为多少?加工的长度为多少?是否要求加接长杆而增大加工范围?
6. 对刀仪
要打表式\数显,还是投影的?测量的范围多大?测量精度是多少
二、刀具类
1. 铣刀
1》 整体式立铣刀
要的是高速钢还是硬质合金?加工的硬度为多少?长度要求少?多少刃?球头的还是平头的?柄部是多少度?螺纹为多少?什么样的涂层? 螺旋升角多少度
2》 刀片式铣刀
1) 心轴类铣刀
要求直径多大?刀片的角度有无要求?要多长的加工长度?
2) 刀盘类;
多大的直径?要求刀片的角度是多少?精加工还是粗加工?有无要求刀具清角?
2. 钻头
1》 直柄钻头
要求钻头是高速刚还是硬质合金?加工直径是多大?加工的深度是多少?刃部有无要求?
2》 锥柄钻头
刀具的原有刀套是几号的?加工直径是多大?要求加工深度是多少?刃部有无要求?
3. 丝攻类
1》 螺旋丝攻
要左旋的还是右旋的丝攻?要求螺纹尺寸多大?是公制还是英制的?加工精度是几级的?加工的材质是什么?柄部那国的标准?
2》 直槽丝攻
加工的材质是什么?是手攻还是机攻?
4. 倒角刀:
要求倒角的范围是多大?角度是多少度?倒角的材质是多少?
5. 铰刀
1》 直柄铰刀
加工的深度是多少?加工的精度是多少?加工的直径是多大?
2》 锥柄铰刀
原有的锥套是几号的?加工的深度是多少?加工的精度是多少?加工的直径是多大?
等等等。。。。
[ 本帖最后由 云浮 于 2007-10-13 21:49 编辑 ] |
