陀螺仪都是用来连舵机的吗?
陀螺仪都是用来连舵机的吗?
geofbotanical
geofbotanical
电梯直达
发表于 2007-10-24 13:28
倒序浏览
不了解
陀螺仪
的执行原理,谁给讲讲。
电直上都是都是用来连
舵机
控制尾桨的螺距吗?没玩过电直,不知道到有没有用陀螺仪连尾电调带
电机
的?
请教关于中高档直升机的问题
2010-03-01
打非标准尺寸的孔
2008-06-19
陀螺仪都是用来连舵机的吗?
2007-10-24
电机系列号的意义
2007-07-23
推荐轻型有刷动力
2007-07-22
GWS的直驱动力组
2007-07-22
【论坛活动大全】
lijunmail
lijunmail
发表于 2007-10-24 14:47
陀螺仪是感应器+算法器,舵机是执行机构,当然你也可以连上其它的电子设备,但好像没有多大用处。。。或者连上一个接收传感器,感应你的设备是如何自由运动的。。。
lijunmail
lijunmail
楼
发表于 2007-10-24 14:48
不知道到有没有用陀螺仪连尾电调带电机的
一般四合一(接收、混控、陀螺、电调)的四通小电直陀螺仪是直接给尾电机转速信号的。
六通的大电直一般都是使用皮带或轴传动,尾巴转速不能单独调,需要改变螺距,所以会有一个舵机来控制尾螺距
海之天
海之天
楼
发表于 2007-10-24 14:55
可以接电调的!
geofbotanical
geofbotanical
楼
发表于 2007-10-24 17:13
我认为是可以带电调的,因为舵机其实就是电调+电位器+齿轮组+电机。
不过不知道直接带电调的效果,能不能有效锁尾。
楼上提到的4合1里是不是有辅助陀螺仪的其他电路?
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-10-24 21:31
应该可以 一个信号源而已
jzcwf
jzcwf
楼
发表于 2007-10-29 15:03
有,+电调带尾电机,或+舵机带尾变距
364156613
楼
发表于 2008-2-5 22:58
我就是接无刷电调,控制尾无刷。
