查看: 814|回复: 7
请问高手,我的解释对不对?
发表于 2007-10-26 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到坛里说充锂电时要先恒流再恒压,好象是专门的程序控制的,但我发现好象不是这样,我试着解释一下,不知对不对,请指正:
我认为只要是一个4.2V的恒流恒压源(几乎所有的手机笔记本的开关电源都是恒注恒压源,只是大小不同)就可以实现上述的功能,原理是这样的,比如一个待充电池是3.3V,接在一个4.2V1A的恒流恒压源上,刚接上时电池电压低于电源电压,所以电流会恒定为1A,而4.2V显然会被拉低到略高于3.3V(具体电压是电池电压+电池和导线内阻*1A),电源(恒流恒压源)起到恒流功能,而充电快结束时,电池电压被限制在4.2V,因为恒压源最高输出电压就是4.2V,当电池达到4.2V时,电池电压和电源电压相等,电流为0,当电池因自放电下降时,电源再对它充电,而下降的时间是相当慢的,下降的容量也是相当相当小的,这么小的变化根本不会对电池寿命造成威协(好多成品充电器也是在不断补充并不一次性断开的)。
  所以我想只要一个一定电流4.2V(当然也可能是4.18V等)的恒流恒压源就完成可以对锂电池很好的充电,并不会影响寿命。
不知是否正确,请大家指正。
发表于 2007-10-27 00:27 | 只看该作者
理论上对,实际上……
发表于 2007-10-27 00:29 | 只看该作者
应该是吧,手机充电器好象是这样的
发表于 2007-10-27 11:00 | 只看该作者
对一个单元来说,的确是这样的。不过我还没见过模型上用1S的电池。
现在市面上的多数充电器(例如2006、601BC),不是每个单元独立充电的,通常是这样的:
先用串充的方式恒流充电,随时检测各个单元的电压,任意一个单元接近4.2V的时候,停止恒流充电,进入恒压充电阶段,期间利用分流的方式对各个单元进行平衡。
就是说,现在流行的充电器,主要不是考虑楼主说的恒流恒压问题,而是各个单元的平衡问题。
利用楼主的理论做各个单元独立充电的充电不错。但需要注意的是,电源需要完全独立,否则会出问题;另外这样的方式,必须通过平衡接口进行充电,这就决定了电流不能太大,否则平衡线受不了。
我也是顺嘴胡说的,请大家指正。
发表于 2007-10-27 14:27 | 只看该作者
差不多,问题在于,电源会增加功率,所以实际电压还是比较高的,这也是充电器的核心,就是控制好截至电压,控制好了,就是个标准的串冲
发表于 2007-10-27 14:48 | 只看该作者
学到了很多东西呀!
发表于 2007-10-27 15:20 | 只看该作者
学习了,lz说的没错,如果在恒压充阶段有一个好的稳压电源的话,充电效果应该非常好
发表于 2007-10-27 18:06 | 只看该作者
我也不懂,谁的好用我跟谁,:em01:
