查看: 811|回复: 11
请教一个关于主桨调试的问题
发表于 2007-10-31 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机机是E013的
看帖子说机器静止时用手推动主桨,主桨会顺畅的转1~2圈    但我的飞机用手推动主桨感觉有阻力  他不会顺畅的自己旋转
不知道是不是有问题?
 楼主| 发表于 2007-10-31 17:06 | 只看该作者
大家的主桨都是什么情况?
发表于 2007-10-31 17:31 | 只看该作者
检查是不是皮带太紧了,检查各个轴承
发表于 2007-10-31 17:48 | 只看该作者
是不是有地方太紧
发表于 2007-10-31 18:07 | 只看该作者
LZ是正常的
016,013这些机都不能像450那样非常顺畅的转主桨的
发表于 2007-10-31 18:57 | 只看该作者
我一个同事买的这个类型机,
就是不能拨的顺利的。
刚买回来的时候也是十分的困惑的.
但是充电飞行很正常.
不用担心.
发表于 2007-10-31 19:01 | 只看该作者
倒是我问一个主浆调试的问题:
A,B桨出现双桨的现象.
A(红色标签)在B(兰色)的上方.
把A和B对调一下桨夹安装,还是A在B的上方.
油门越大,双桨拉的越开越明显.
桨高速旋转时,下方几乎感觉不到空气的推力.
这种现象应该怎么调试让双桨消失?
是什么导致的问题?
发表于 2007-10-31 19:55 | 只看该作者
原帖由 fzsbwqf 于 2007-10-31 19:32 发表
旋转时下方无明显气流,是螺距调得不够,与双桨问题一样是必须调好的,另一方面主要该查看的是PIT舵机的推拉方向,我的JJ最开始就是PIT舵机的逆转开关拨反了,气流不是向上推动飞机上升,而是不断的给机体加压,能飞 ...
我的是双桨,同时下方无气流.
目前怀疑是因为双桨导致了无气流现象.
但是不知道怎么调整.
PIT舵机的推拉方向是指什么?
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:42 | 只看该作者
原来是正常的啊  那开始调节别的地方
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:44 | 只看该作者
回复 #9 33tree 的帖子
大桨转起来下边一定要有很大气流吗
发表于 2007-10-31 21:13 | 只看该作者
原帖由 elvescat 于 2007-10-31 20:44 发表
大桨转起来下边一定要有很大气流吗
我是抓手上调试双桨的,
50%以上的油门,没任何气流,飞机怎么可能往上飞呀...
我已经有esky lama V4了,它室内飞起来,经过头顶的风比任何风扇都强的多.非常猛的。
还只是60%左右保持同一水平面的动力.
虽然我这个56#还未飞起来感觉过,但是大桨转起来,下面气流肯定要非常强的.
发表于 2007-10-31 21:14 | 只看该作者
如果楼主大桨转起来下面没有气流
那么可能跟我碰上一样的问题了。
出现双桨了。
