查看: 1840|回复: 13
机机放地上加油门后原地不停高速转圈怎么调试?
发表于 2007-11-2 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管打那边的尾舵,都保持一个方向快速转圈,区别就是转的更快还是比较快。
根本无法继续加油门起飞。郁闷了。
哪个高手指点一下这个情况该怎么调试?
发表于 2007-11-2 12:54 | 只看该作者
尾舵反向或尾桨中立点没调好,前者可能性很大
发表于 2007-11-2 12:57 | 只看该作者
陀螺的方向补偿开关反了
发表于 2007-11-2 14:02 | 只看该作者
陀螺方向反了
发表于 2007-11-2 14:06 | 只看该作者
9494。。。
发表于 2007-11-2 14:31 | 只看该作者
同意楼上的,我看也是
重调油门曲线和桨距曲线
尾桨转速不够
 楼主| 发表于 2007-11-2 14:37 | 只看该作者
确认是反向了,原先没反,可能拆机再安装主轴的时候,被不小心拨错位了。没注意到。
调试的时候没去调这块的问题。所以出问题了。
 楼主| 发表于 2007-11-2 14:40 | 只看该作者
原帖由 jyz18 于 2007-11-2 14:31 发表
尾桨转速不够
我一开始也以为尾桨转的不够。
因为打左右舵会出现转快转慢的反映。
确认是反向陀螺仪后,就能理解了。
我虽然打舵修正了,但是陀螺仪也同样自动要修正,只是它给出的持续修正信号是反了。
就造成这个问题了。
发表于 2007-11-2 14:45 | 只看该作者
陀螺仪反了。
发表于 2007-11-2 15:46 | 只看该作者
:em15: :em15: LS说的都对(包涵哦,灌水混分)
发表于 2007-11-2 16:17 | 只看该作者
陀螺反向
发表于 2007-11-3 01:18 | 只看该作者
高速旋转么太明显了,GYRO的开关反了
发表于 2007-11-3 01:51 | 只看该作者
原帖由 niner 于 2007-11-2 12:54 发表
正解:em26:
