查看: 1474|回复: 17
周日放航紫光,失控了。
发表于 2007-11-6 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
03年买老艇。经多次升级改造,现用B3674无刷,KV1280 125A电调,20节镍氢。周日放航,艇刚驶出50米。只见艇尾摆动几下,舵失效了了,艇仍高速冲向对岸。幸好,电调在1—2秒后,保护断电,艇在离对岸约20米左右处停下。我绕到对岸,一推油门,艇又高速起滑了。刚转了个弯又失控了停车了。由于拍录像的朋友仍在对岸,所以取景很远,再次失控仅拍了几秒钟的录像。随后艇就随风飘回。幸好未造成事故。速度大约已过50了。
  我用的是褔特巴2ER的控。回来一查,是接收机天线电感断开。修理后周日再放航上录像。
  http://video.fenbei.com/index.aspx?id=786754
发表于 2007-11-6 14:23 | 只看该作者
:em15:  全船有多重啊! 桨是多大的,自己制作的,还是成品铜桨?
 楼主| 发表于 2007-11-6 14:44 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-11-6 14:23 发表
艇重没称过,20节镍氢电池已够重的了。一直不敢买锂电,怕难伺候。用锂电肯定能过60。浆是自制的D42 1.4螺距。艇尾后所有部件都是自制的,包括浆,吸水舵,轴套,轴架,万向节,水刀。
发表于 2007-11-6 14:50 | 只看该作者
船失控的意外还真的不常见!:em15:
发表于 2007-11-6 15:54 | 只看该作者
船尾的导流板看上去有点危险:em16:
铜浆不错
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:44 | 只看该作者
原帖由 chensu0801 于 2007-11-6 15:54 发表
船尾的导流板看上去有点危险:em16:
铜浆不错
艇尾的导流板是在铜管上下开槽,用1.5MM铜片榫接进去再焊接的,强度绝对没问题。此艇原先是用推力矢量转向的,没方向舵。但使用后发现转向时万向节磨损严重,后来就加了吸水舵,锯小导向板后改成现在这样形状的。
见原来的图
发表于 2007-11-6 17:38 | 只看该作者
船体时间长了可要老化,小心吆!我的已经给船体补过多次!:em15:
发表于 2007-11-6 18:05 | 只看该作者
不错的手摩桨.
发表于 2007-11-6 20:51 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-11-6 21:40 | 只看该作者
如果设备失控了,船停在湖中央,在没有皮划艇的情况下,大家回怎么办呢?
发表于 2007-11-6 23:14 | 只看该作者
原帖由 cloud9988 于 2007-11-6 21:40 发表
派救援船啊!
 楼主| 发表于 2007-11-7 08:27 | 只看该作者
我现在只选有微风的天去放船,好几次船停在湖中都是风给吹回来的。有时风很小,要等一个多小时。
发表于 2007-11-7 08:42 | 只看该作者
好船!
发表于 2007-11-8 12:38 | 只看该作者
不错
发表于 2007-11-8 13:43 | 只看该作者
:em15:  这个。。。。。速度应该没到50,你的电机要换40V高压电调,上高压,才会有速度。不想换电调的话,可以考虑换个1.4*47的三叶塑料桨试试,速度应该会更快。以你目前的配置要上60KM是有难度的。。桨做得很好,赞一下!
发表于 2007-11-8 13:46 | 只看该作者
:em15: 而且细听一下船的声音,,感觉轴系的声音太大了,,你看看你的桨的平衡性怎么样
 楼主| 发表于 2007-11-8 14:50 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-11-8 13:46 发表
声音大,可能是因为用了二个万向节的原因,艇尾保留了原万向节,可以调整浆的入水角度。浆的平衡性没仔细调整过。谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2007-11-8 15:11 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-11-8 13:43 发表
:em15:  这个。。。。。速度应该没到50,你的电机要换40V高压电调,上高压,才会有速度。不想换电调的话,可以考虑换个1.4*47的三叶塑料桨试试,速度应该会更快。以你目前的配置要上60KM是有难度的。。桨做得很 ...
这种艇,我知道上60是确实很难的。改到现在我对这速度,还是满意的。因为单艇身长970MM,加上突出的轴和舵系,总长1米多。艇身是ABS塑料也较重。20节镍氢电池太重,而且是旧的。如用锂电池速度我想应该还要快些。再次感谢高手指点。
