查看: 860|回复: 11
400&450齿型标准,请问
发表于 2007-11-9 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,
esky016(400) 大齿 的齿型标准,和450的一样吗?
电机齿的时候只需要说 多少T 就可以了吗?
会不会不同JJ的齿大小不一样啊?
发表于 2007-11-9 12:16 | 只看该作者
016的大齿小.
450的大!
发表于 2007-11-9 12:17 | 只看该作者
基本只需要注意你电机轴径就是了
在根据你电机性能选择齿轮T数
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:23 | 只看该作者
2楼说的意思, 齿型大小不一样啊?
ake 450R35F,这个电机需要配 几T的齿轮?
原370强磁电机是9T的。
发表于 2007-11-9 12:32 | 只看该作者
有两个吧,一是齿模数,SJM和450、4#的不一样,同齿数也不能用,二是齿轮的直径,和齿数有关,齿模数一样齿多的齿轮直径就大:em15:
不知对不对???:em22:
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:49 | 只看该作者
因为不知道专业名词怎么说
我的意思,就是想让电机的 齿 和  大盘的齿 能对上就行,我怕买了不能用
齿数的话先暂且不说。。
发表于 2007-11-9 13:02 | 只看该作者
除了SJM 的大齿是模数0.4的,别的机基本都是模数0.5的   就是说SJM的齿小
我知道37#60#和450的大齿是一样大的“牙”模数都是0.5    450的是150齿 60#的是144齿
我60#就用过450的大齿,动力温柔了,想保持原来的动力可以把电机的13T换14T
发表于 2007-11-9 13:04 | 只看该作者
具了解,黑鹰、Esky  、 还有常见的都是模数0.5的,只是T数不同,当然T数大肯定直径大,因为齿的大小是一样的
发表于 2007-11-9 13:17 | 只看该作者
不能通用的,不过我用60号上过450的大齿盘
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:18 | 只看该作者
噢,对,这个参数叫模数哈,,明白了。
发表于 2007-11-9 17:13 | 只看该作者
原帖由 Betteronly 于 2007-11-9 13:18 发表
噢,对,这个参数叫模数哈,,明白了。
:em15: :em00: 终于答对了,目前好像就是SJM的不一样。
发表于 2007-11-9 21:30 | 只看该作者
要求小齿大齿的模数一致。模数=直径(mm)/(齿数+2)。
