查看: 953|回复: 5
LAMA V4问题
发表于 2007-11-9 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天 刚收到的机    问下  一起飞就往后退  什么原因啊?
发表于 2007-11-9 18:27 | 只看该作者
那好飞机 看看 十字盘 是不是平的  看看控 的微调位置 能不能把十字盘调平
如果十字盘平了 那么把平衡杆与飞机 纵轴垂直 拿好平衡杆  看看飞机有没有 与地面平行
如果没有 微调下 电池 让电池向前面挪动点 反复调整 一直到飞机纵轴与地面平行 基本上就不会出现这样的问题了
不过如果用的不是原来的 V4 的桨 还是有可能调不好的 所以一定要用 V4 兼容的 桨
发表于 2007-11-9 19:03 | 只看该作者
回复 #2 yqyqingyv 的帖子
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-11-9 21:30 | 只看该作者
哦~我去试试
发表于 2007-11-16 17:03 | 只看该作者
它向后你就拨向前:em15:
发表于 2007-11-16 21:50 | 只看该作者
没炸吗:em15:
