查看: 1557|回复: 10
接收机的天线没有了,应该用什么样的线做天线啊?长度有要求吗?
发表于 2007-11-13 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控是火鸟的,谢谢了
发表于 2007-11-13 19:22 | 只看该作者
细软的电线都行。关键是不要太重!长度只要飞机允许尽量长些(直线长度)。一般大于1/4波长效果更好些。
波长=300,000,000/72,000,000
[ 本帖最后由 yhybear 于 2007-11-13 19:32 编辑 ]
发表于 2007-11-13 19:29 | 只看该作者
新手求教:重点电线不是更好吗???接收信号更强
这东西没太大的要求 不过 一般是安波长来定尺寸 比如 1/2 1/4 1/1 1/8 的波长等
[ 本帖最后由 yqyqingyv 于 2007-11-13 19:30 编辑 ]
发表于 2007-11-13 19:36 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2007-11-13 19:29 发表
72M/35M属于频率较低的高频信号,导线的集肤效应不是很明显,加粗导线效果没有明显增加,相反长度倒是很关键的,因此尽量轻些,满足强度就好,直线距离的长度尽量长些好。:em15: :em15:如果不影响美观和操控可以拖在后面:em26:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2007-11-13 19:40 编辑 ]
发表于 2007-11-13 20:31 | 只看该作者
我就知道,频率越低天线越短~
 楼主| 发表于 2007-11-13 20:33 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2007-11-13 19:36 发表
72M/35M属于频率较低的高频信号,导线的集肤效应不是很明显,加粗导线效果没有明显增加,相反长度倒是很关键的,因此尽量轻些,满足强度就好,直线距离的长度尽量长些好。:em15: :em15:如果不影响美观和操控 ...
如果是27M的呢?
发表于 2007-11-13 21:03 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-11-13 20:31 发表
我就知道,频率越低天线越短~
反了 :em15:
[ 本帖最后由 isjfk 于 2007-11-13 21:05 编辑 ]
发表于 2007-11-13 23:01 | 只看该作者
随便找跟细电线,跟原来一样长就ok
发表于 2007-11-14 07:34 | 只看该作者
原帖由 卡妙 于 2007-11-13 20:33 发表
如果是27M的呢?
般大于1/4波长效果更好些。
波长=300,000,000(电波速度)/27,000,000(晶体频率)
发表于 2007-11-14 08:01 | 只看该作者
随便找一条线就行了,长度1米
