查看: 997|回复: 9
华科尔4#的发射管烧了
发表于 2007-11-14 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔的垃圾控发射管烧掉了,我用了一个8050只能控30米总电流才50MA,还有谁知道用什么管代好呢?
[ 本帖最后由 yxchyt 于 2007-11-14 13:13 编辑 ]
发表于 2007-11-14 13:31 | 只看该作者
c1972
D40或D50
或者去电脑市场(电子市场一般不好找) 找个卖修对讲机的 让他们给你一个高频管 1w的旧可以了
发表于 2007-11-14 14:09 | 只看该作者
8050的工作频率ft太低了,可以用C2814、C1971等都可以,用C2053应该也可以。
 楼主| 发表于 2007-11-14 19:33 | 只看该作者
感谢兄弟们的建议!还有一个就是我把1971管接好后电流还是上不去只有40ma了。我把晶体拔了测1971的be电压有0.6伏把晶体插好再测电压却是负0.7伏。不知道是哪里的原因:em22:
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:30 | 只看该作者
:em18: 没人顶啊?看来只有改线控了。但那么小的jj拖根线:em04: 不知道行不行:em15:
发表于 2007-11-20 17:02 | 只看该作者
原帖由 yxchyt 于 2007-11-14 19:33 发表
这是正常的,发射管是工作在丙类状态的,此时的基极就是负压。如果没有信号输入,管子是截止的。
发表于 2007-11-20 17:13 | 只看该作者
8050?!!楼主狠猛。
 楼主| 发表于 2007-11-20 21:59 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2007-11-20 17:13 发表
8050?!!楼主狠猛。
没办法,能控一米是一米:em15:
发表于 2007-11-21 08:04 | 只看该作者
一般用
40M以下的用2SC2314  72的用2SC4910保证您行
 楼主| 发表于 2007-11-21 09:25 | 只看该作者
原帖由 zhaui 于 2007-11-21 08:04 发表
谢谢先!我的是72的想办法弄个2sc4910看看。。。
