查看: 967|回复: 9
004能改成005那样的CCPM吗?
发表于 2007-11-19 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004的大小是我非常喜欢,纵然现在的450全线降价,但还是喜欢这样的小机,唯一不足就是旋翼头不是全效,听说可以将004的旋翼头改成005那样,有那位兄弟改过啊
发表于 2007-11-19 09:23 | 只看该作者
估计难,不如直接上005
发表于 2007-11-19 09:26 | 只看该作者
可以,就是有点贵而已,原机控要换6通的。加个舵机。
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:41 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-19 09:26 发表
我现在是用FU的控,这样可以用回原来的4合1吗?
发表于 2007-11-19 09:50 | 只看该作者
原帖由 若愚 于 2007-11-19 09:41 发表
频率一样就可以呀。
发表于 2007-11-19 10:03 | 只看该作者
我是从CP2过来的,CP2的塑料件完全是玩具级别的,这是上450XL后体会。千万别在上面折腾了。:em19:
上WING450后,才真正体会到飞行机器的精准来,相信用过WING的玩家没有一个人不说WING好的,
指哪飞到哪,没一丝的虚位,谁用谁明白:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2007-11-19 10:14 | 只看该作者
WING的精度及质量早已听闻,无奈对004、005这一类小飞机情有独钟
发表于 2007-11-19 10:23 | 只看该作者
前舵插2通道,后面左6右1.
发表于 2007-11-19 11:21 | 只看该作者
可以换ccpm的旋翼头,然后固定螺距,舵机依然用两个,哈哈
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:05 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-19 10:23 发表
前舵插2通道,后面左6右1.
这样接线三个舵机是都可以动,但好像不是CCPM模型,即推油门不是三个舵机一起动,而是只有一个动
