查看: 1240|回复: 17
LAMA 变的更灵活
发表于 2007-11-22 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的LAMA V4,在家里两天居然把两包备用浆都炸光了,于是想了个办法把坏浆切了一段
4根浆都弄完以后非常灵活:em15: 打舵反应也快很多,自旋也更快了
另外控里的D/R比例  6EX最大可以开到140%,这样就更灵活了:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-22 21:07 | 只看该作者
还有一个问题,我控制斜盘,斜盘两个舵机好像不能联动?
打前舵只动一个舵机,需要斜上打舵才会两个舵机动,大家的是这样的吗?
发表于 2007-11-22 21:21 | 只看该作者
哈哈 是这样 这可不是 CCPM
发表于 2007-11-22 21:25 | 只看该作者
真的吗?试试.
发表于 2007-11-22 21:37 | 只看该作者
:em15: 小心!
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:06 | 只看该作者
回复 #5 枫囝 的帖子
小心啥:em15:
发表于 2007-11-22 23:50 | 只看该作者
原帖由 好爱好爱机 于 2007-11-22 21:01 发表
另外控里的D/R比例  6EX最大可以开到140%,这样就更 ...
你把四支浆都各切了一段?这样的话不是更费电了?
 楼主| 发表于 2007-11-23 01:49 | 只看该作者
回复 #7 G0dspeed 的帖子
电机转速快了但负载低了,总的来说耗电还是一样的
发表于 2007-11-23 09:30 | 只看该作者
lama就是这样的赫赫
发表于 2007-11-23 12:50 | 只看该作者
偶试过,截短1cm,油门比原来大些,桨声也响了
发表于 2007-11-23 12:51 | 只看该作者
但是(事情往往坏在这个“但是”上)
飞行时间短了,原来13分钟只剩10分钟了:em17:
发表于 2007-11-23 12:53 | 只看该作者
浪费偶2对桨。所以厂家设计好了桨形和马达的动力曲线,乱改无益
发表于 2007-11-23 13:39 | 只看该作者
回复 #13 jzcwf 的帖子
 支持你的献桨精神  :em15:
发表于 2007-11-23 14:52 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-11-23 12:53 发表
精神可嘉. :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-11-23 16:03 | 只看该作者
LAMA有问题就加讨论群:34131975
发表于 2007-11-24 00:11 | 只看该作者
呵呵,经常冲动
 楼主| 发表于 2007-11-24 03:10 | 只看该作者
回复 #13 jzcwf 的帖子
看一下我是说废物再利用,你别拿新的切呀:em15:
