查看: 1652|回复: 14
用332G充电板DIY充电器加灯的最简单方法
发表于 2007-11-23 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都用这个板DIY充电器,我也拿了几块DIR,研究了一下电路,改用这样的加灯方法,非常方便!推荐大家试试
看图,就是右边的电路,1个LED加一个3K电阻!
发表于 2007-11-24 00:57 | 只看该作者
有创意
发表于 2007-11-24 22:33 | 只看该作者
如何指示
我们用双色LED指示灯的
在原来的指示电路上在加一路
用共阳极LED
发表于 2007-11-25 08:40 | 只看该作者
一看接线图,发光二极管就不会亮。应当改接在电源正端与芯片第7脚之间。但这样接会对恒流特性有所影响。
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:02 | 只看该作者
楼上的试一下就知道会不会亮了,我正在这样用,装了一台6S,一台3S了,非常好用
发表于 2007-11-26 10:19 | 只看该作者
这样就是单灯了,如何判断充满?
发表于 2007-11-26 13:54 | 只看该作者
如果不扩流的话,这个板子充电电流是多大的?
发表于 2007-11-26 16:08 | 只看该作者
500mah
这灯能这么接吗?原理是什么?
发表于 2007-11-26 16:09 | 只看该作者
买个板子容易,电源麻烦啊。
发表于 2007-11-26 16:49 | 只看该作者
这个板子不扩流的话,输出电流才167MA。I=0.1/(R6//R7)=0.1/0.6=0.166666(A)。
头像被屏蔽
发表于 2007-11-26 17:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-11-27 00:06 | 只看该作者
已在实际应用了,当然可行
发表于 2007-11-27 07:51 | 只看该作者
到底电流多大啊?500mA?还是166mA?
 楼主| 发表于 2007-11-27 09:13 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2007-11-27 07:51 发表
短路电阻后,输入5V基本上有500MA,但是,输入电压提高到7V就有1A,所以要看输入电压定
