老古董也玩G3.5 [补图]
老古董也玩G3.5 [补图]
Dragonboy
Dragonboy
电梯直达
发表于 2007-11-24 03:17
倒序浏览
本人有一架
COLCO
数年前的小电直,飞机早已破旧,连备件都买不到了。可
遥控器
还堪用。虽说标签说是
通道,但是及内部只装了
个通道,其余都空着哪。
日下,
G3.5
时最时髦的模拟飞行软件,玩者大都用相对高档或
450
级别以上的各色遥控器在“
G3.5+
各类
通道以上遥控器
音频线
+PPjoy083+PPJOY
音频插件
1.4+
晴窗大侠
5.0
”这个平台上练手。其实这很浪费。遥控器手柄连接的都是的电位器,那玩艺是有寿命的,使得久了精度就会大大下降,还会产生电噪声,严重影响对飞机的真实操作。本人也是用
450S
的天地飞
FT06-C
。玩的时间长了,真有点舍不得,又费电,每次还要记着拔
插晶体,偶尔忘了拔,就非常费电;偶尔忘了插,就白出了外场。。。颇烦哪!
一日,突然想起箱子底还有个老古董,急忙翻出来。无奈那家伙没有任何外设连接,只得暂罢。
又不甘心,拆了看。发现调制部分用的是
LM1871N
编**
发射器,这是一粒现在仍然广泛使用的
RC
专用芯片。查手册发现该芯片
脚是
Mod Filter
(参阅下图)
这就大有文章可作了。用个一般的耳机,,一头接地(电源负极),一头串一个
200
欧到
1K
的电阻,接
LM1871N
的
脚,打开遥控器电源,果真听到调制音,这与其它遥控器音频输出口听到的声音是一样的!好兴奋,动手吧。
首先找一个能在机壳上固定的
3.5
孔径的耳机插座,在即可合适的位置打个孔,找两根线,一头接电路板上端的(一定要上端)的负极地线,一头串个几百欧的电阻,焊接在集成块的
脚上。(参见下图)
为了省电,以原机电源插座为界限,将电路板下半部分的地线断开,这样,大功率耗电的发射部分就歇菜了(反正用不到)。同时还要把原机电压表的黑色线改接到上端电路板的地线上,完工了,简单吧!(参见下图)
此为调试连接,有点乱,不过很多非线都是原装的,别怪我。有心者可以改装得很漂亮呦。
试试看:先打开
PPjoy083+PPJOY
音频插件
1.4
,四个通道正常激活,只是位置不对,不管它。通过
Emulator.v2.08
启动
G3.5
,在遥控器设置中按照常规的
G3.5
配置方式,将各遥控杆的对应位置及正反相设定,
OK
,完事大吉,飞去吧!
本人用这玩艺模拟飞了几十小时,
电池
依然强劲,省啊!!
3D打印个穿越机架
2019-03-16
腾空而起无人机(转)
2013-12-13
模型飞多了,看看真机很震撼!-- 原创真机实拍
2013-11-11
高度集成的中心板——优与劣
2013-08-13
有谁用过这款GPS
2013-08-13
关于定速变矩多旋翼的设想
2013-06-29
有谁知道这是怎么了
2013-06-27
求五棵松一带模友
2013-06-27
转:SCRC 艾思西 四旋翼灯光表演秀
2013-06-16
转:太震撼了,告诉你一群微型四旋翼飞行器怎么玩
2013-06-16
【论坛活动大全】
Dragonboy
Dragonboy
发表于 2007-11-24 03:19
真是菜鸟,发了三遍,才把图文发全,见笑了,也请版主原谅
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-11-24 05:19
不错的高手
lcdlcd
lcdlcd
楼
发表于 2007-11-24 07:46
不错,来了那么长时间我才知道G3还要那么多插件,以前就是因为这个我才选了一个FMS,现在觉得FMS练起来有一点太容易了,跟现实差了好远.谢谢LZ!:em26:
Dragonboy
Dragonboy
楼
发表于 2007-11-24 15:16
再改老古懂
再改老古懂
再三考虑后,恢复了原电路板的接地线,将为发射部分供电的正极电源短接线“J5”拆除。这样更合理(参见下图)
音频接出点也规整了一下
最后完成的样子好看了点。
也祝大家有所斩获!
hrw9
hrw9
楼
发表于 2007-11-24 20:51
厉害:em26:
aurora
aurora
楼
发表于 2007-11-28 08:52
:em26: 高手
andydai
andydai
楼
发表于 2007-11-28 09:40
我毫不容易才用TDF6A 连接上G35成功,教我再自己改装遥控器,打死我也不玩了. 摆脱.
