查看: 981|回复: 8
如何确定接收的频率?
发表于 2007-11-25 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何确定接收的频率?
前几天买了商家说是72M的“西安孵化期6通道接收机”,蓝色外壳上标示的也是72M的。接上晶体,电机,电调插上3通道,开控电源,接上电池,电机叫几声就没有任何反应,手头还有4通道接收,天地飞6通接收,电机,电调使用一切正常,现在怀疑刚买的这个接收不是72M的啊,求助各位,如何确定接收的频率?
手头只有72M的控,72M的晶体,怎么确定接收是不是72M?谢谢
晶体,电调,电机,电池,控都正常,是不是可以确定接收有问题了
[ 本帖最后由 kuanvan 于 2007-11-25 22:07 编辑 ]
发表于 2007-11-25 22:09 | 只看该作者
晶体插上要是兼容的 基本有反应  要是没反映 不是坏了就是 频率不对了
发表于 2007-11-25 22:11 | 只看该作者
看一下你的发射和接收晶体品率一致吗
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:40 | 只看该作者
回复 #3 ly12301230 的帖子
发射和接收晶体频率一致,一直在使用的,在4通接收上使用一直正常。不会错的
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:50 | 只看该作者
已经和卖家联系,估计是买的时候没有讲清楚兼容性的问题,好像这款不兼容福特吧和天地飞,看来要换了,明天找个福特吧再测试确认一下再说了。
发表于 2007-11-25 23:00 | 只看该作者
是否买到兼容jr的了?
发表于 2007-11-25 23:08 | 只看该作者
T是发射用的..R是接收用的..没有放错把
 楼主| 发表于 2007-11-25 23:40 | 只看该作者
回复 #7 lb17548081 的帖子
呵呵,再怎么笨也不至于把晶体安装错误啊
 楼主| 发表于 2007-11-25 23:42 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-11-25 23:00 发表
是否买到兼容jr的了?
现在只有等明天找个福特吧再测试一下,卖家估计也是发货发成了兼容jr的了,。。。
