查看: 4341|回复: 17
这个电磁舵很难做吗?
发表于 2007-11-27 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构这么简单,为什么卖的这么高呢?国内怎么没厂家做这个呢?
发表于 2007-11-27 10:36 | 只看该作者
用途和市场面很小.
发表于 2007-11-27 11:26 | 只看该作者
没看过:em15:
发表于 2007-11-27 11:35 | 只看该作者
用处 小是原因
发表于 2007-11-27 11:39 | 只看该作者
不知道干嘛用的
发表于 2007-11-27 19:03 | 只看该作者
:em15: 应该不难:em15:
发表于 2007-11-30 13:31 | 只看该作者
因该不是很难的
里面的磁铁可以用耳机里的
哈哈就搞定
发表于 2007-12-1 18:18 | 只看该作者
有人开发,就有人用:em15:
发表于 2007-12-3 14:20 | 只看该作者
应该不难,不过用处不大,所以不受欢迎
发表于 2007-12-4 01:21 | 只看该作者
这东西用途不广,有多人用我看就很多人做了。
发表于 2008-6-22 13:28 | 只看该作者
帮顶
发表于 2008-9-15 20:49 | 只看该作者
电磁舵
不难:
你只要花一个边长1厘米的小正方体,然后在上面的每个角上钉一个钉子,再用小电机里的漆包线缠就行了,你想缠几圈自己缠就行了,最后中间放一块小磁铁自己通上电做实验就行了!
发表于 2008-9-19 22:33 | 只看该作者
???????????回复我
发表于 2008-9-19 22:42 | 只看该作者
一般使用0.1的线把线圈绕到直径1厘米,电阻200欧就可以了。
电子市场就有买小磁钢的,也很便宜。
不过,加到一起后,重量都在1.5克以上了。用这个还不如用蓝箭的2.5克舵机,如果经过处理,去掉多余的底盖和线,重量多一点,性能好很多。
发表于 2008-10-4 10:22 | 只看该作者
在一种室内飞机上见到过:em15:
发表于 2008-10-31 15:04 | 只看该作者
这东东好像没有电位器耶~
发表于 2008-11-24 13:38 | 只看该作者
这种我们厂曾经做过样品,但是成本比较高,不划算,后来没做了,小的遥控玩具车上用的就是这种!
发表于 2008-11-25 11:20 | 只看该作者
不知道干什么的啊,菜鸟啊
